Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt
4,30 Stern(e) 4 Votes
asaid10
Dämmung der obersten Geschossdecke in Eigenleistung liegt (um auf Neubauniveau) zu kommen bei einem Nachmittag Arbeit und unter 1.000€ Kosten.
DAS ist eine der effektivsten Maßnahmen, die Du überhaupt machen kannst.
Also folgendes Fazit: Ein praktisch ungedämmter Altbau wird energetisch nicht saniert und lediglich die Fenster getauscht.
Das stimmt in EIgenleistung könnte ich das auch machen. Das wäre auch eine Option.
Wenn man, das so sieht was energetische Sanierung betrifft, wird dann Fenster, Haustür und neue Fußbodenheizung wird gefräst und die neue Heizung (Wärmepumpe).
nordanney
Nur das ändert den Energieverbrauch des Hauses.
Dem Haus ist es egal, ob Du Deine Heizlast über Wärmepumpe mit Fußbodenheizung ins Haus bringst oder in jedem Zimmer ein Lagerfeuer machst. Am Ende frisst das Haus immer dieselbe Menge Energie. Deshalb ist die erste Maßnahme, den Energieverbrauch des Hauses zu reduzieren.
Von mir aus schnapp Dir zwei Kumpel, drei dicke Vorschlaghämmer und mach den alten Estrich einfach raus. Dann so viel Dämmung wie möglich auf die Bodenplatte (im OG ist das egal) und neuen Estrich verlegen. Hat verschiedene Vorteile:
- preislich wahrscheinlich günstiger als Fräsen
- Dämmung verbessern = weniger Heizkosten
- Fußbodenheizung kann individuell verlegt werden. Wenn sonst schon nichts gemacht wird, dann würde ich schon fast dahin tendieren, überall 5cm Verlegeabstand zu wählen (also die Heizfläche massiv erhöhen, damit die Vorlauftemperatur möglichst niedrig sein kann) - das geht beim Fräsen nicht
asaid10
also nur im EG den Estrich komplett entfernen und im OG und DG fräsen?
Im EG dann neue Dämmung im Boden anbringen und wahrscheinlich dann auch Randdämmung wenn der neue Estrich kommen soll.
Neue Dämmung und neuer Estrich und dazu kommt entfernen des alten Estrich mit Entsorgung, ist das dann nicht zusammen teurer als nur fräsen.
Wenn es erheblich was bringt neue Dämmnug zu machen dann klar muss ich gucken wenn nur bisschen teuer ist.
nordanney
Musst natürlich auch schauen, welche Aufbauhöhen Du zur Verfügung hast.
Habe das ganze auf 120qm hinter mir - Entsorgung lag bei 0€, da mit dem eigenen Hänger zum Wertstoffhof. Musst schauen, was ein Container kostet. Neuer Estrich dürfte bei 2,5-3k liegen. + neue Dämmung.
Kannst ja mal für Dich selbst rechnen - auch inklusive OG.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt
1Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
5Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
6Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Dämmung der obersten Geschossdecke 17
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
18Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
