Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum
5,00 Stern(e) 5 Votes
Benutzername12
Wofür braucht ihr aus der Küche den Durchgang? Und ein Durchgang mittig oder halbmittig in der Wand löst die Probleme nicht. Und Räume mit 326 cm Raumbreite vertragen keine Inseln. Wie gesagt, solche Küchenräume kenne ich aus Altbestand, solche Küchenräume plant aber nicht im Neubau. Und ich habe bestimmt schon 1000 Küchen geplant omd dem letzten 18 Jahren.
Was wäre dein Tipp?
Durchgang wollten wir damit man nicht komplett durchs Wohnzimmer raus ins HWT muss um Nudeln oder sonst was zu holen...
Wir haben kein Keller.
Durchgang war so in der Art versteckte Speisekammer so was aktuell ja viel in Trend ist.
Also eigentlich müsste man den Durchgang zum Wohnzimmer schließen und den Durchgang zum HWT und dafür einfach eine Tür vom Flur in die Küche?
Das wäre das einfachste aber wir hätten gerne bisschen Special.
Das Bad und die Küche werden nicht verändert.
Die sind soweit für uns vollkommen in Ordnung.
Küche und Bad werden wir nicht groß verändern.
Das passt für uns so.
Das steht doch völlig konträr mit der Verzweiflung hier:
Hallo, wie sind am verzweifeln.
Wir finden keine richtige Lösung wie wir unsere Küche in der wir gerne auch ein kleinen Esstisch mit vier Stühlen unterbringen möchten planen.
Räume plant man gemeinsam in einem Hausentwurf und nicht einzeln. Wenn Du nicht bereit bist, den Gesamtentwurf zu betrachten, dann kann man auch einzelne Räume nicht optimieren. Du machst derzeit aus einem noch nicht gebauten Haus während der Planung ein Betsandshaus, indem man mit Räumen arbeiten muss, die schon existieren.
Oder man arbeitet hier eventuell mit einer Kochinsel. Hinten zum Durchgehen mit Hochschränken und vorne eine Kochinsel
Dafür sind 13 bzw 16qm zu klein. Man braucht für eine funktionelle und ergonomische Küche schon so 12 bis 15 qm, gern natürlich etwas mehr. Für eine Essecke für 5 Personen braucht man auch wieder 6,8 oder 10 Qm. Wenn dann noch Türen eine Rolle spielen, dann brauchen auch diese Durchgangsfläche.
Was wäre dein Tipp?
Die Hausentwurfsplanung neu definieren und sich mal aus dem gedanklichen Hamsterrad rausbewegen.
evelinoz
Der Raum funktioniert als Küche für 5 P nicht. So wie ich es dargestellt habe, ist der Kühlschrank an der falschen Stelle und zu klein, die Insel nur 60cm tief, der Backofen unten, der Müll keine Ahnung, sicherlich nicht unter der Spüle. Der Tisch ist 160x95 groß, gerade mal so, zum Essen. Auch wenn du den Tisch drehst, wird es nicht besser.
Ganz abgesehen davon, wurden nötige Maße abgeschnitten.
Benutzername12
Hallo, das sieht gut aus.
Guter Vorschlag.
Wir hatten jetzt beim Küchenplaner es so entworfen lassen.
Der Erker würde ein wenig vergrößert werden unten die Ecke
Und zur Terrasse könnte man dann raus.
Mittig eine Insel. Eventuell dort auf der Insel mit Kochen.
Frage an alle!!
Einer der Hochschränke würde dann zur Speisekammer führen.
Würdet ihr oben ein Fenster oder Oberlicht einplanen so das man in den Flur schauen kann ?
Benutzername12
Schau Mal die neue Pläne von dem Küchenplaner...scheint wohl zu gehen .
Den Erker wird um die Ecke vergrößert so daß es dort gerade ist.
Mittig kommt eine Insel eventuell mit Herd ansonsten nur als Arbeitsfläche und Sitzen.
Tisch fliegt aus dem Zimmer raus
Dann lass dir eine vermaßte Aufsicht geben. Wo sind Sitzplätze 4 und 5? Bzw. alle sitzen auf der Hühnerstange, sehr familiär. (Achtung Ironie)
Das Arbeiten in DER Küche würde ich nicht wollen, es findet in der dunkelsten Ecke statt mit Rücken zu allem. Abstand Insel Wand rechts dürfte nicht größer als 60 cm sein ... mit Stühlen mehr bescheiden.
Das ist definitiv keine 5-Personen-Familienküche in einem 190 qm-Haus. EDIT: Hauptsache "chicer" Hochschrankdurchgang ... manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1066 Themen mit insgesamt 12621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum
2Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
33. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
4Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
5Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
6Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
7Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
8Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
9Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
10Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
11Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
12Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
137,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
14Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
15Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
16Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
17Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
18Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
19Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
