Wengerter Massivhaus GmbH Bauherren 2025/2026 Eckersmühlen Roth
4,70 Stern(e) 7 Votes
BananaJoe86
Fliesen bis 60x60 oder 40x120 sind mit Minimalaufpreis verlegbar (Standard bis 30x60). Ab 100x100 oder 60x120 wird es jedoch kriminell teuer.
Haus wird sowieso im Standard ohne Fußboden und Malerarbeiten angeboten, also so gesehen löst er jetzt nichts künstlich aus der Bauleistungsbeschreibung raus. Mit EG Estrich und oben kein Estrich hast du recht, das wird immer noch so gebaut.
P.S wo bleiben meine neuen Follower
Dann wird es ohne Estrich ja auch kriminell aufwendig hinzubekommen.
Das ist zumindest als Optionspaket auch hoch sinnvoll - allein schon weil die Kunden da am stärksten wählerisch und unschlüssig sind. Wer einigermaßen schnell entscheidend bauen will, klammert das sehr klug aus.
Da stehe ich vollstens auf dem Schlauch, was damit gemeint sei (?)
Woom1234
Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen.
Kann jemand der die Wand in Q2 abgenommen hat, über seine Erfahrungen berichten? Wurde im Nachgang selbst verputzt oder wurde ein Vlies verwendet bevor gestrichen wurde? Sehe das im Nachgang wirklich problematisch wenn die Treppe, Türen etc. bereits montiert sind.
Woom1234
Sollte es nicht eher "Käufer" und "Roth-Eckersmühlen" heißen ?
Ich sehe zu dem Projekt gar keine Bauabschnitte, nur "Quartiere" - ist mit dem "Bauabschnitt 2" also "Quartier B" gemeint?
Verratet doch mal, für welche Bauplatznummer Ihr Euch entschieden habt - und ob "entschieden" "reserviert" oder schon "gekauft" bedeutet.
Vertragsdetails: welche Optionen stehen denn zur Diskussion?
Abstimmung mit Handwerkern: da haben die Käufer eigentlich nie mit zu tun.
Wir haben eine Doppelhaushälfte im Bauabschnitt 2 gekauft, die Ende 2025 fertiggestellt sein wird.
Bei den Handwerkern war eher daran gedacht, diese für Boden und Wände extern zu vergeben was nicht Bestandteil der Baubeschreibung von Wengerter ist. Der Nachteil bei einer externen Vergabe ist unter anderem, dass die Arbeiten erst nach der Übergabe ausgeführt werden können.
Jein. "Nach Übergabe" stimmt nur bedingt, "nach Abnahme" ist korrekter. Verhandelt, ob manche Teilwerke ggf. separat vor der Gesamtübergabe abgenommen werden können. Wenn bspw. an WDVS/Oberputz, Regenrinnen oder Stellplatzpflasterung noch etwas zu machen ist, sehe ich das ein Bodenlegen im Haus nicht hindern.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Wengerter Massivhaus GmbH gibt es 14 Themen mit insgesamt 943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wengerter Massivhaus GmbH Bauherren 2025/2026 Eckersmühlen Roth
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
3Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
4Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
5Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
6Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
7Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
8Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
9Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
10Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
12Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
13Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
14Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
15Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
16Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
17Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
