Lüftungs-System zentral oder dezentral
4,00 Stern(e) 3 Votes
Stefan1510
Hallo zusammen
Vielleicht könnt ihr mir helfen
Wir haben eine kleine Wohnung 35 bis 40 Quadratmeter 1 Bad 1 Eltern Schlafzimmer 1 Wohnraum und 1 Abstellraum.
In dieser Wohnung tritt ab ca Mitte Oktober bis ca April immer wieder das Problem auf, das ein unangenehmen modriger Keller Geruch entsteht
Die Wohnung wird nicht täglich benutzt so das es mit der Lüftung auch unregelmäßig ist
Schimmel oder ähnliches besteht nicht
Jetzt habe ich mir schonmal Gedanken zu einem dezentralen oder zentralen Lüftungs-System gemacht ich denke bei dem zentralen System werden ja alle Räume belüftet
Würde es das Problem beheben und gibt es von der Größe Lüftungen die passen würde bisher habe ich nur größere Anlagen gefunden oder kann man sie soweit runter regeln das sie von der Größe passen würde
nordanney
1. Wohnung = gemietet oder Eigentum
2. Wenn Eigentum, dann die Frage, ob es eine Eigentumswohnung innerhalb einer Eigentümergemeinschaft ist, oder ob Euch das gesamte Haus gehört
3. Bei der Wohnungsgröße wird ein zentrale Anlage praktisch unmöglich umzusetzen sein. Du brauchst ein zentrales Gerät und die entsprechende Verrohrung.
4. Dezentral = Kernbohrungen nach außen und Gerät einsetzen bzw. an den Strom anschließen (geht oft sogar an die Steckdose)
5. Keine tägliche Benutzung = kein tägliches Lüften. Wird denn wenigstens täglich korrekt geheizt? Nicht, dass das Modrige schon jetzt in Richtung Schimmel gegangen ist
Sorgt zumindest für dauerhaft frische Luft. Gegen modrigen Geruch, wenn es schon in Richtung Schimmel geht, hilft die Anlage nicht (wenn z.B. zu wenig geheizt wird).
Jede Menge Anbieter für dezentrale Anlagen.
Stefan1510
Das ganze Haus ist Eigentum
Geheizt wird schon es gibt keine Schimmelbildung
eine Verrohrung für eine zentrales Lüftungen system wäre aufgrund der Raumaufteilung kein Problem
Mein bedenken bei einer dezentralen Lüftung sind das nicht alle Räume gelüftet würden
nordanney
Geheizt wird schon
Auf welche Temperatur in den Räumen?
Wie willst du das machen? Decke abhängen? Abkofferungen Über die Räume über oder unter der Wohnung? Zukunft und Fortluft wo? Zentralgerät wo hinstellen?
Wenn du nicht in alle Räume ein Gerät verbauen kannst und dir zuerst immer geschlossen sind, dann nicht.
Alternative: Ein Abluftlüfter und Fensterfalzlüfter.
Zentral ist - glaube mir - eine bescheuerte Idee.
Stefan1510
19 Grad ist wenn niemand da ist immer in den Räumen
Eine Verkleidung anbringen wäre kein Problem es wären lediglich 3 Meter im Schlafzimmer welches demnächst sowie gestrichen werden soll alles andere kann im dahinter liegenden Kellerraum verbaut werden
Ich habe mal eine Skizze angehängt was ich mir gedacht hatte
Eine dezentrale Lüftung wäre hierbei meiner Meinung schwieriger da ich jeden Raum belüfteten müsste und alleine 4 Kernbohrungen machen müsste
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungs-System zentral oder dezentral
1Grundriss Penthouse Wohnung anders planen 18
2Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
3Wohnung geerbt, wann verkaufen? 35
4Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
5Schimmel in der Küche 10
6Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
7Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
8Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
11Gestaltung Schlafzimmer 35
12Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
13Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
14Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) 24
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
17Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Kein Haus, nur eine Wohnung: Bäder winzig 11
