Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung
4,00 Stern(e) 3 Votes
Heidemap
Guten Abend,
ich könnte mal Hilfe beim Thema Fenster gebrauchen. Unser Bauträger möchte einen Aufpreis für die Aufmusterung der Fenster zur Baubeschreibung gemäß Architektenplan in Höhe von 24.200€ haben. Mir kommt dieser Wert erstmal sehr hoch vor.
Die 24.200€ Mehrpreise setzen sich lt. Aussage unseres Bauträgers aus den folgenden Positionen zusammen:
  • 5.000€ Hebe/Schiebetür 3 Meter.
  • 2.750€ Dreiecksfenster Dachboden
  • 2.750€ Eckfenster Küche
  • 2x 1.750€ Bodentiefe Fenster OG Erker
  • 2x 1000€ Lichtbandfenster
  • 2x 1500€ Bodentiefes Fenster 50cm breit im Erker EG links und rechts
  • 1500€ Bodentiefes Fenster Hauswirtschaftsraum
  • 1500€ Bodentiefes Fenster Büro
Im Anhang habe ich mal den Auszug unserer Baubeschreibung und unsere Grundrisse angehangen.
Gibt es hier jemanden im Forum, der Erfahrung hat ob die Preise gerechtfertigt sind?
Lieben Dank
nordanney
Sind schon "ordentliche" Preise, aber bei den Wünschen eher üblich.
Viel schlimmer ist allerdings, dass Du keine Wahl hast. Baust Du eigentlich wirklich mit einem Bauträger (= verkauft Dir Grundstück + Haus als Paket) oder einem GU/Hausbauer oder wie immer man das Unternehmen benennt, das Dir auf Deinem Grundstück ein Haus baut?
Heidemap
Danke für die Antwort. Du hast natürlich recht, wir bauen mit einem GU.
Diese Preise sind vollständigst jenseits von Gut und Böse. Sie wären in etwa authentisch als Preise für alle diese Fenster insgesamt, aber keinstenfalls als Aufpreise. 24,2k als Gesamtpreis für die Fenster in PVC sind okay, in Aluminium oder Holz 20% bzw. 25% mehr, aber nicht 100% mehr. Bist Du sicher, Dich nicht verlesen zu haben, daß er die nur als Alternativpositionen-Preis aufgeführt hat, und an anderer Stelle dann der Minderpreis / die Gegenrechnung der Standardfenster steht ?
Hauswirtschaftsraum / Büro: bodentiefe Fenster sind KEINE Terrassentüren, ohne "Flachschwelle" haben die unten eine Stolperstelle durch den Fensterrahmen. Im Hauswirtschaftsraum gehört da eine Nebeneingangstür hin, im Büro kannst Du das so lassen (mußt Dir aber darüber klar sein, daß es ohne ausdrückliche Bestellung "mit Flachschwelle" ein "Fenster" bleibt).
Hebeschiebetür: die würde ich hier durch ein dreiflügeliges Element Fest/Dreh/Drehkipp - auch hier mit Flachschwelle - ersetzen, also mit Drehkippflügel zur Küche hin.
Den Kindern würde ich die darüberliegenden Fenster passend verbreitern, also auch auf 103 wie die anderen.
Dreiecksfenster Dachboden: Designgimmick, m.E. hier nicht zum Haus passend. Da nähme ich klassische Rechteckfenster.
Und die bodentiefen Fenster im Erker OG würde ich grundsätzlich wegfallen lassen, insbesondere, wenn ihr das Schreibtische plant.
Und über die bodentiefen Fenster an den Seiten der Kinderzimmer. Warum nicht ein etwas breiteres "normales" Fenster, das wird mehr Licht geben.
Bodentiefes Fenster im Bad im OG sehe ich als genauso zweifelhaft an. Dort ist sowohl für Dusche als auch Badewanne der Ein- / Ausstiegsplatz, also wird da ständig Sichtschutz sein.
Bodentiefe Fenster hinter dem Sofa sollte man auch hinterfragen.
Bodentiefes Fenster Büro ... da würde ich grundsätzlich über die Fensterposition nachdenken. So wie es jetzt ist, ist das Büro im Grunde ein Minizimmer mit einem Flur von Eingangstür zu bodentiefem Fenster. Warum kein Fenster planoben, warum das bodentiefe Fenster? Welchen Sinn soll es erfüllen?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
5Bauträger-Neubau: Zwei Wohnungen kaufen und danach vereinigen 18
6Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
7Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
8Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
9Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
10Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
13Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
14Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
15Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
16Erstes Gespräch mit Bauträger - erste Zahlen... 64
17Checkliste Elektroplanung Neubau Bauträger 10
18Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
19Verhalten bei drohendem Verzug durch Bauträger 48
