Abstand von Duschkabine zur Decke
Genau, du triffst es auf den Punkt. Gibt es vielleicht eine Faustregel, mit welchem Abstand man bei einer Eckduschkabine zur Decke planen sollte? Die Grundfläche der Dusche beträgt 91x107 cm.
Nein. Aber ehrlich gesagt: wenn Du noch keine Zeichnungen noch sonst etwas hast, dann würde ich auch noch keine Duschkabinen planen.
Die Zeichnungen sollten ja beim Notarvertrag vorliegen. Wenn Du noch keine hast, dann habt ihr noch nicht gekauft?
Ich denke, da gibt es wichtigeres zu planen. Zur Not setzt man einen Duschvorhang und setzt die Türen nach Einzug ein.
nordanney
Das Bad im Dachgeschoss hat eine Deckenhöhe von 210cm.
Wie passt das zu einem Neubau?
Nicht die Höhe der Glaskabine ist wichtig, sondern die Möglichkeit, zu lüften. Fenster vorhanden? Oder kommt zum Kämmerchen für Zwerge auch noch ein geschlossener Raum dazu?
Erzähl mal mehr zum Bad. Wenn der ganze Raum nur 2,10m Raumhöhe hat, sollte so etwas beim Neubau eigentlich für den Käufer ein KO-Kriterium sein. Spätestens beim Weiterverkauf haut man Euch so ein Bad um die Ohren.
weebi4711
Danke für euer Feedback! Anbei ein paar Infos zum dem Bad:
- es handelt sich um ein weiteres Bad in dem Dachgeschoss unserer Doppelhaushälfte, welches optional vorgesehen war. Wir haben uns dafür entschieden
- es ist ein Dachfenster zur Lüftung des Raum
- bis zu der gestrichelten Linie ist der Raum 210cm hoch. Danach verläuft die Decke schräg bis zum Ende des Dachfensters auf eine Raumhöhe von ca. 120cm
Zur besseren Veranschaulichung habe ich eine Skizze der Raumaufteilung beigefügt. Ich hoffe, das macht die Planung noch etwas klarer.
Danke euch!
Tolentino
Tolentino
Die Tür der Duschkabine kann man doch zum Trocknen offen stehen lassen. Würde aber die Badezimmertür im Anschlag drehen und den Duschbereich noch weiter nach planunten ausdehnen. Dann kann die Kabinen-Tür nach innen öffnend planrechts hin.
hanghaus2023
Deinen Angaben lese ich so.
ich habe mal ein Linie eingezeichnet bei 1,8m. Die Toi sollte etwas nach links. Aktuell ist da nur 1,8m Stehhöhe. Sonst brauchst das Schild.
Duschkabine nur 1,8m hoch würde ich vorschlagen.
Die Vorderkante einer Toilette sollte bei einer Höhe von mindestens 2 Metern sein. Ggf. hilft hier das Dachflächenfenster?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1321 Themen mit insgesamt 13943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand von Duschkabine zur Decke
12,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
2Staubläuse im Neubau beseitigen 10
3Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
4Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
5Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
9Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
10Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
11Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
12Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
13Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
14Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
15Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
16Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter stark an 12
17Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
20Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
