Abstand von Duschkabine zur Decke
Genau, du triffst es auf den Punkt. Gibt es vielleicht eine Faustregel, mit welchem Abstand man bei einer Eckduschkabine zur Decke planen sollte? Die Grundfläche der Dusche beträgt 91x107 cm.
Nein. Aber ehrlich gesagt: wenn Du noch keine Zeichnungen noch sonst etwas hast, dann würde ich auch noch keine Duschkabinen planen.
Die Zeichnungen sollten ja beim Notarvertrag vorliegen. Wenn Du noch keine hast, dann habt ihr noch nicht gekauft?
Ich denke, da gibt es wichtigeres zu planen. Zur Not setzt man einen Duschvorhang und setzt die Türen nach Einzug ein.
nordanney
Das Bad im Dachgeschoss hat eine Deckenhöhe von 210cm.
Wie passt das zu einem Neubau?
Nicht die Höhe der Glaskabine ist wichtig, sondern die Möglichkeit, zu lüften. Fenster vorhanden? Oder kommt zum Kämmerchen für Zwerge auch noch ein geschlossener Raum dazu?
Erzähl mal mehr zum Bad. Wenn der ganze Raum nur 2,10m Raumhöhe hat, sollte so etwas beim Neubau eigentlich für den Käufer ein KO-Kriterium sein. Spätestens beim Weiterverkauf haut man Euch so ein Bad um die Ohren.
weebi4711
Danke für euer Feedback! Anbei ein paar Infos zum dem Bad:
- es handelt sich um ein weiteres Bad in dem Dachgeschoss unserer Doppelhaushälfte, welches optional vorgesehen war. Wir haben uns dafür entschieden
- es ist ein Dachfenster zur Lüftung des Raum
- bis zu der gestrichelten Linie ist der Raum 210cm hoch. Danach verläuft die Decke schräg bis zum Ende des Dachfensters auf eine Raumhöhe von ca. 120cm
Zur besseren Veranschaulichung habe ich eine Skizze der Raumaufteilung beigefügt. Ich hoffe, das macht die Planung noch etwas klarer.
Danke euch!
Tolentino
Tolentino
Die Tür der Duschkabine kann man doch zum Trocknen offen stehen lassen. Würde aber die Badezimmertür im Anschlag drehen und den Duschbereich noch weiter nach planunten ausdehnen. Dann kann die Kabinen-Tür nach innen öffnend planrechts hin.
hanghaus2023
Deinen Angaben lese ich so.
ich habe mal ein Linie eingezeichnet bei 1,8m. Die Toi sollte etwas nach links. Aktuell ist da nur 1,8m Stehhöhe. Sonst brauchst das Schild.
Duschkabine nur 1,8m hoch würde ich vorschlagen.
Die Vorderkante einer Toilette sollte bei einer Höhe von mindestens 2 Metern sein. Ggf. hilft hier das Dachflächenfenster?
Zuletzt aktualisiert 11.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand von Duschkabine zur Decke
1Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
2Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
3Automatisierte Rollläden im Neubau 20
4Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
5Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
7Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
8Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
9Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
10Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
11Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
12Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
13Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
14Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
15Staubläuse im Neubau beseitigen 10
16Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
17Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
18Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
19Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
