Abflussrohr bis zu Fallrohr Erfahrungen
4,00 Stern(e) 3 Votes
magdalena789
wir bauen den Dachstock aus und planen auch ein Bad mit Badewanne, Doppelwaschbecken und Klo ein.
Die Steigleitungen wurden vor 3-Jahren beim Umbau des Bades bereits hochgezogen.
Jedoch stellt sich uns nun die Frage wie wir mit den Abläufen bis zum Fallrohr kommen sollen.
Der Auslass der Badewanne wird rund 5.00m betragen. Das Gefälle soll wie ich recherchiert habe rund 1cm/m1 sein.
Da keine durchgehende Wand bis zum Fallrohr geht müsste das Abflussrohr (9cm Durchmesser?) bis zum Fallrohr durch den Unterlagsboden gehen?
Oder wie müsste man das machen?
Danke für eure Erfahrungen!
Harakiri
Erstmal muss man schauen, welche Anbindungsleitung die einzelnen Objekte benötigen – bei einer Badewanne würde man normalerweise DN50 nehmen. Aber auch das ist schwierig bis unmöglich, im Estrich mit Gefälle bei so einer Strecke unterzubringen. Es hängt von dem Gesamtfußbodenaufbau – eventuell lässt sich in der Dachbodenkonstruktion etwas unterbringen, falls Balken o.ä. nicht in Weg sind?
Idealerweise stellt man die Sanitärgegenstände so hin, dass man jeweils kleinere Anbindungsleitungen zusammenführt, so dass der größte Durchmesser erst in der Nähe der Fallleitung entsteht, und möglichst alles dann in (z. B. Trockenbau-)Wände unterbringt. Muss man auch nicht zwingend immer auf dem direktesten Weg führen, wobei natürlich Umlenkungen immer einen Schwachpunkt darstellen.
Die werden im Estrich versenkt.
Rohr verlegen mit der entsprechenden Neigung
Wir hatten eine Wohnung Baujahr 1972, da hätte der Estrich dafür nicht gereicht. Da waren in den Bädern die Decken der darunterliegenden Wohnungen abgehangen und das Geröhr unter den Decken verlegt. Bei 5m Länge kommt da ja schon mehr Höhe zusammen als in einem Estrich verschwindet.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abflussrohr bis zu Fallrohr Erfahrungen
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
3Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Estrich Belegreif heizen 23
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
13Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
14Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
