Kirschsaftlady
da wir mit dem ersten Entwurf unseres Architekten nicht ganz glücklich sind, uns aber schwer tun unsere Wünsche selbst in einen Entwurf umzusetzen bzw. manches vllt gar nicht miteinander vereinbar ist, sind wir über Anregungen und Tipps dankbar.
Größe des Grundstücks: 954 qm
Hang: von der Straße her auf die gesamte Länge ca. 1 m abfallend
Grundflächenzahl: 0,4
Baufenster, Baulinie und -grenze: s. Plan Architekt
Es gibt zwar einen Bebauungsplan, jedoch werden alle Ausnahmen, die wir auch haben wollen, problemlos genehmigt bzw sind für unsere Straße bereits genehmigt worden
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach, Einfamilienhaus eventuell mit Erker
Keller, Geschosse: Bodenplatte, 2 Vollgeschosse durch entsprechend hohen Kniestock, unter dem Dach kleine Lagerfläche
Anzahl der Personen, Alter: aktuell 2 Erwachsene und ein Kleinkind, geplant ein weiteres Kind
Raumbedarf im EG, OG: EG: Technik und Hauswirtschaftsraum kombiniert, Eingangsbereich, Garderobennische, Gästebad mit Dusche, Büro, Wohn-Ess-Kochbereich. Speisekammer, Abstellraum unter der Treppe
OG: 2 Kinderzimmer mindestens 15 qm, Schlafzimmer mit Ankleide, Familienbad mit ebener Dusche und 2 Waschbecken, Flur mit Tageslicht am liebsten Platz für Sessel oder kleinen Tisch für Nähmaschine
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice fast täglich
Schlafgäste pro Jahr: kaum
offene oder geschlossene Architektur: halboffen
offene Küche, Kochinsel: halboffen (sichtgeschützt) mit angedockter Insel
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: nein
Musik/Stereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: nein
Garage, Carport: entweder Doppelgarage oder Garage mit Carport
weitere Wünsche:
Treppe entweder geradläufig oder Podest, nicht gewendelt
Wohn-Ess-Kochbereich nicht (ohne Sichtschutz) als I-Anordnung, alle Bereiche mit Blick in den Garten
gerne zusätzlicher Zugang von Garage/ Carport über Hauswirtschaftsraum
Elternschlafzimmer planobenlinks ausgerichtet, Bett mit Blick aus bodentiefem Fenster in den Garten. Zugang zum Schlafzimmer am liebsten durch Ankleide bzw Ankleide hinter Wand hinter dem Bett (Kopfende).
Kinderzimmer am liebsten nicht Wand an Wand mit Elternschlafzimmer
Küche verlinke ich einen Plan, in dem uns die Küche im Musterhaus sehr gut gefallen hat
Treppe am liebsten belichtet
Wohnzimmer mind. so groß wie im aktuellen Plan
Was gefällt besonders? Warum? Das EG bis auf Küche und Essbereich, v.a. Wohnzimmer gut "abgetrennt" und ohne direkten Blick auf Küche. Essbereich erscheint uns etwas beengt, Küche sollte mehr breit als lang sein, so wie es aktuell ist, sieht die angedockte Insel sehr verloren aus
Was gefällt nicht? Warum? Küche und Essbereich, Ankleide in der Nische eingepfercht, Bad zu groß, Flur oben ohne Fenster. Fensterfläche im Schlafzimmer und auch im Ess-Kochbereich zu groß, Garderobennische zu klein
Preisschätzung laut Architekt/Planer: noch keine, Gespräch mit Vorstellung des Entwurfs steht noch aus.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: ohne Grundstück mit allen Nebenkosten, Vermessung und Bodengutachten haben wir noch ein Budget von 600.000. Es soll ein Fertighaus werden, evtl Malerarbeiten und teilweise Böden in Eigenleistung, Außenanlagen ebenfalls überwiegend in Eigenleistung und nicht sofort
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage
-könnt Ihr verzichten: Kinderzimmer kann neben Schlafzimmer, Abstellraum und Büro könnten notfalls nach oben wandern, Hauswirtschaftsraum und Technikraum getrennt werden, zweiter Zugang nicht zwingend, Zugang Speisekammer direkt von Küche sowie über Hauswirtschaftsraum nicht zwingend, Erker nicht zwingend, wenn es trotzdem nicht zu offen wird
-könnt Ihr nicht verzichten: Treppenform, Raumprogramm, Lage des Schlafzimmers, "halboffener" Wohn-Ess-Kochbereich, Garderobe in Nische untergebracht
Es gab einen Ortstermin, bei dem anschließend auf dem Papier zusammen gebrainstormed wurde. Dabei kam mehr oder weniger der aktuelle Entwurf raus, allerdings noch nicht endgültig mit Maßen, Größe usw, sodass zb das Problem mit Küche und Essbereich nicht zu erkennen war. Über die Negativpunkte bzgl OG haben wir vor ORt noch informiert, haben dann egtl eine neue Alternative erwartet
Ich denke die relevanten Infos sind alle oben enthalten, wenn was fehlt liefere ich gerne nach.
Esstisch soll/ muss nicht vor der Küche sein, es geht rein um die Anordnung der Küche als solche
Vielen Dank schon einmal für alle Tipps!
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: nein
weitere Wünsche:
