Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
magdalena789
Naja, etwas Aktionsradius brauchst Du auf der Toilette schon, auch wenn Du 10 Kilo zunehmen solltest. Aber auch schlanke Personen müssen Ihren Arm bewegen können.
Für mich sieht das von den Höhenmassen eher wie eine Abseite aus. Fenster gibt es auch nicht, oder?
Ggf mal überlegen, statt Schiebetürenschrank Schiebetüren vor die Schräge zu montieren und als Schrank zu nutzen und in der Schrankfläche so etwas wie ein Bad einzurichten (was auch immer das für ein Raum ist)
Den schiebeschrank konnten wir von meiner Mutter übernehmen. Der war sehr teuer und wir dachten diesen als Raumtrenner zu nutzen.
Diesen Schrank HxBxT: 210x290x65 kriegen wir nicht in die Dachschräge. Da wäre dahinter ja alles ungenutzt?! Im Kniestock ist ein Schrank auf die Breite angedacht, dass die Türen vorne ca. 110cm betragen...
Der Schiebetürenschrank ist sehr gross, mit ausziebaren Tablaren, ideal fürs Schlafzimmer daneben...
Nein, natürlich bekommst Du keinen hohen Schrank unter eine Abseitendachschräge. Mein Vorschlag basiert darauf, dass man unter einer Dachschräge in Eigenbau oder Tischlerei einen Einbauschrank generiert, wovor man dann Schiebetürenelemente setzt.
Wie schon gesagt: es schuat mir aus wie eine Abseite, und insofern mit dem kleinen KS überhaupt nicht für einen Raum wie ein Bad geeignet, sodass man eben schauen sollte, wie der Rest der Etage aussieht.
Geschickt wäre ein Gesamtgrundriss des Geschosses.
Mach doch mal ein Foto der Abseite.
Edit: sorry, aber bei mir laden sich die Fotos jetzt erst.. auch den einen Beitrag #6 sehe ich erst jetzt.
Anbei habe ich noch die Gesammtfläche des DG. Die rot markierte Wand wurde damals nicht gebaut.
Das aktuell kleine Dachfenster würde entfernt und durch ein gleich grosses wie auf der anderen Seite ersetzt.
Und der Badgrundriss ist also quasi planoben?
Jetzt wären die Höhenlinien in dem Gesamtgrundriss noch sehr sinnvoll. Und die genaue Position mit Maßen des Dachfensters.
Grundsätzlich würde ich versuchen bei der Höhenlinie 180 cm eine Wand einzuziehen, planlinks an der Treppe dann Dusche, daneben an der "neuen" Wand das WC, dann kann in der abgetrennte Abseite vermutlich auch irgendwie das Abflussrohr zum Dachdurchtritt verlegt werden. Und dann das Waschbecken. Aber dazu bräuchte man halt die og. Werte.
hanghaus2023
Ich habe aus Deinen verzogenen Bildern etwas versucht zu skizzieren. Einen Schrank vors Fenster stellen ist schwierig. Die 2 m Linie habe ich eingezeichnet. Deine 1,8m können nicht stimmen nach dem Schnitt.
@hanghaus2023 Das Dachfenster im Badezimmerbereich hast du jetzt mal willkürlich gesetzt - oder? Das müsste nach den Aussagen doch etwas weiter planunten sein, weil doch das kleine Fenster gegen ein großes getauscht wurde. Hatte ich zumindest so verstanden, deshalb ja der Wunsch nach genauer Position und auch Höhe der Unterkante.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss mit Dachschräge Dachgeschoss
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
3Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
4Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
5Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
6Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
7Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
11Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
12Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
20Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
