Kontrollschacht auf Grundstück voll
4,40 Stern(e) 5 Votes
Nida35a
Nida35a
Es fehlen noch Eckdaten,
- Steht euer Haus 2m über oder unter der Straße,
- Beton Fertigteil Keller wurde wie abgedichtet, schwarze oder weiße Wanne, oder nur mit Anstrich
- Wie wurde der Übergang Bodenplatte zu Kellerwänden abgedichtet,
- Ist es WU Beton
- welchen Durchmesser hat euer Abflussrohr in den Kanal
X
xola123
Das Grundstück steht ~2m über der Straße.
Die Kelleraußenwände wurden mit einer vollflächig aufgeklebten Abdichtungsbahn (anstelle von Bitumen) dicht gemacht, bis über die Bodenplatte hinunter. Darauf wurden dicke Styrodur Platten aufgebracht. Darauf Noppenbahn. Neue Drainageleitung mit korrekter Neigung.
Das hat ein erfahrener Tiefbauer aus unserer Familie gemacht.
Das alles ist aber noch nicht ums ganze Haus herum gelegt worden, aktuell nur an der Rückseite und ein Stück ums Eck. Die Vorderseite, wo der Kontrollschacht ist, ist noch nicht gemacht.
Den Durchmesser kenne ich nicht, steht leider auch nicht auf den Plänen, die mir vorliegen.
Nur die Drainage ist 100mm, das steht da.
Welcher Beton 1979 verwendet wurde, kann ich leider auch nicht sagen. Keine Ahnung ob es damals WU Beton überhaupt schon gab.
nordanney
Den gibt es schon viel länger. Moderne Normen/Standards aber erst ab den 90er Jahren. Geh mal davon aus, dass es kein moderner WU-Beton ist (wenn überhaupt in de Richtung gebaut wurde).
Nida35a
Nida35a
Dann sollte er euch auch jetzt beraten bei der Lösung des Wasserproblems.
Er kennt die Gegebenheiten im und um das Haus.
Die Erfahrungen besagen, meist kommt das Wasser im Keller vom Regen über's Dach und die Fallrohre, von der eigenen Drainage, oder vom zu kleinen Abfluss bei Starkregen.
X
xola123
Leider gibt es diesen Menschen nicht mehr...
Ich gehe auch von keinem WU Beton aus, das wäre ja vermutlich auch irgendwo in den Unterlagen vermerkt.
Danke für die Einschätzung @Nida35a, das deckt sich aktuell auch irgendwie mit meiner Vermutung.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1325 Themen mit insgesamt 13975 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollschacht auf Grundstück voll
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
3Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
4Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
5Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
6Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
7Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
8Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
9Aufschütten für Bodenplatte 25
10Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
11Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
12Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
13Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 16
14Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
15Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
17Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
18Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
19KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
20Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
