Schallschutz - Treppe vom Küchen/Essbereich ins OG
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ich habe eine Treppe vom Wohnraum/eine Galerie und
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    3
jasmin2995
Wir planen eine Treppe vom Küche/Essbereich nach oben. Das Wohnzimmer soll durch eine Schiebetür abgetrennt sein, um abends wenn man zb Besuch hat die Kinder nicht zu stören beim Schlafen. (Bild ist im Anhang)
Wir überlegen, in die Kinderzimmer aufgrund der offenen Bauweise Schallschutztüren zu installieren. Welche Klasse würdet ihr empfehlen?
Gibt es hier Leute, die es bereuen, so offen gebaut zu haben? Oder würdet ihr es wieder so machen? Bei einer Galerie ist es wahrscheinlich ähnlich zwecks Schallübertragung ins OG, oder?
Danke!
Ich sehe leider nicht den ganzen Grundriss. Auch das OG mit den Kinderzimmer im Bezug zur Treppe/Flur fehlt.
Bitte die Datei-Anhang-Funktion nutzen. Danke.
NatureSys
Von Schallschutztüren würde ich abraten. Ich habe eine für mein Home Office einbauen lassen. Das ist super. Aber im Kinderzimmer würde man die nicht hören, wenn sie ein Problem haben, weinen etc. Und sie würden es auch nicht hören, wenn man sie ruft, wenn sie runter kommen sollen.
jasmin2995
Danke für deine Antwort.
Welche Klasse hast du verbaut?
NatureSys
Offiziell Klasse 2, aber es ist kein Schloss in der Tür, sodass ein Loch drin ist mit der Größe eines Schliesszylinders. (ca. 1x3 cm). Ohne dad Loch würde ich wirklich nichts hören.
NatureSys
Für das Home Office ist das ein Traum. Keine Telco wird jemals gestört, wenn ich die Tür geschlossen habe.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz - Treppe vom Küchen/Essbereich ins OG
1Schallschutz Kinderzimmer 12
2Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
5Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
9Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
10Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
16"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
17Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
18Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
19Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
20Abschluss Treppe - Parkett 28
