Wand-WC erneuern - Welche Hersteller, Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
alex2014
mein Wand WC hat schon kleine Risse und muss erneuert werden.
Der Auswahl in Baumarkt oder Online ist groß.
Wie unterscheiden Sie voneinander?
Sind dann Anschlüsse kompatibel?
Eure Meinung zu Wand WC von Villeroy & Boch "O.Novo" oder "Architectura"?
Oder besser andere Hersteller?
nordanney
Nimm das, was Dir gefällt und in Dein Budget passt. Der "Name" ist total egal. Teure WCs von exklusiven Herstellern sind nur deshalb so teuer, weil wenig davon verkauft werden.
Grundsätzlich gar nicht. Machst Dein Geschäft drauf und dann wird abgezogen. Ansonsten ist es die Form, bestenfalls noch der Unterschied zwischen Spülrand und ohne Spülrand.
Es gibt Standardgrößen. Was Du jetzt genau verbaut hast und ob es Standard war, weiß ich nicht.
Buchsbaum066
Die Anschlüsse sind weitesegehend genormt. Trotzdem muss man auch aufpassen. Wenn du so eine Designer Toilette oder was eckiges oder anderes nimmst, dann passt da auch nur der entprechende WC Sitz drauf. Wenn der dann irgendwann kaputt geht, was es ja auch häufiger gibt, dann hast du das Problem etwas passendes zu finden. Und falls ja, dann teils zu horrenden Preisen.
Wenn du Pech hast kaufst du dann in wenigen Jahren ein neues Toilettenbecken weil es den WC sitz nicht mehr gibt. also ich würde sowas immer vorher abklären.
Es kommt nun auch drauf an wie alt dein bisheriges Toilettenbecken ist. Wenn es noch 70 - 80ger sein sollte dann würde ich auch abklären ob dann die Maße noch passen. du musst ja erstmal abklären welches Unterputz Element bzw. welchen Hersteller du hast. Geberit, Grohe,
Viega? Einfach mal unter die Drückerplatte kucken. Dort findest du meistens den Hersteller, Modell und Baujahr usw.
alex2014
Unterputz Element ist von Geberit, WC von SAVAL (eine Marke von Villeroy & Boch). Leider kommen kleine Risse nach 20 Jahren Benutzung.
Zum Auswahl kommen klassische WCs ohne Dusche und Heizung im Preis bis ca 350 EUR.
Unter sind die Abmessungen von jetzige Wand WC.
Wird dann mit allen Modellen von Villeroy & Boch, Duravit oder Geberit kompatibel?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1322 Themen mit insgesamt 13951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wand-WC erneuern - Welche Hersteller, Erfahrungen?
1Welches Wand WC: Villeroy & Boch, Geberit, Duravit??? 39
2Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? 15
3Keramag / Geberit KeraTect woran erkennen? 16
4Villeroy & Boch O-Novo incl. WC-Sitz Erfahrungen 13
5Villeroy & Boch Combipool Invisible 26
6Spülrandloses WC oder eher nicht? 22
7Pauschale Baukosten 2,000 EUR/m2 32
8Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
9Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
