Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
5,00 Stern(e) 4 Votes
Allthewayup
gelb = Büro (10qm) SOLL = 20, IST = 22,2
grün = Schlafzimmer (17qm) = SOLL = 21,5, IST = 21,5
rot = Kind 1 (17qm) = SOLL = 21,5, IST = 19,9!
lila = Kind 2 (12qm) = SOLL = 21,5, IST = 21,5
blau = Bad (12qm) = SOLL = 22, IST = 21,9
Thermischer Abgleich vor 2 Wochen gemacht, ich hatte einen befreundeten Heizi da. Da kein Ergebnis wieder auf Werkseinstellung zurückversetzt.
Ich verstehe auch nicht weshalb Heizkreis 2 im Schlafzimmer meist zu ist und nur Heizkreis 1 durchläuft.
Auch zeigt das KNX der Stellmotor des Büros wäre geschlossen obwohl im Heizkreisverteiler der Motor offen steht.
*Edit
Heizungspumpe läuft auf voller Leistung (40W).
RotorMotor
Etwas hellhörig bin ich jetzt geworden als du KNX geschrieben hast.
Bist du sicher dass es nicht zwischendurch zu macht?
Nachtabsenkung oder sowas?
Und vor allem, wie misst du die Temperaturen?
Bei meinen KNX Sensoren waren die Abweichungen sehr hoch.
Vergleich das Mal mit einem externen Thermometer.
Und bitte prüfen dass die Durchflussanzeige nicht einfach hängt.
Benutzer 1001
Man beachte die tacosetter grün. Einer offen einer zu? Die sollten das Signal von einem Thermometer bekommen und so auch immer gemeinsam bewegen. Was bringt es wenn in einem Raum zwei heizkreise gibt wenn das andere es kompensiert.
Dann zum Kinderzimmer wenn alles richtig verkabelt ist " so wie ich das beim Schlafzimmer sehen hat das jemand Fehler gemacht" kann eine Unterversorgung des Durchfluss Entstehen wenn die Heizungspumpen zu gering ausgelegt wurde. Also bitte alle Stellmotoren auf Dauer auf stellen oder abnehmen und nochmal den thermischen Abgleich machen.
Allthewayup
Ne die stehen durchgehend offen. Ich war bestimmt 20x in 3 Stunden am Heizkreisverteiler da war immer offen bzw. habe ich zwei Tage lang manuell auf „offen“ gestellt damit sie nicht zugehen.
Die Temperaturen werden durch die SMT Glastaster in den Räumen gemessen die auf 1,5m Höhe hängen. Vergleich mit externen Thermometer zeigte auch keine gravierenden Abweichungen (<0,5 Grad).
Allthewayup
Ja hatte ich ja bereits erwähnt. Erschließt sich mir nicht. Habe den Elektriker darauf angesetzt.
Um grün ging es aber eingangs nicht sondern um rot. Kontinuierlicher Durchfluss und trotzdem nur knappe 20 Grad.
Es waren bereits alle Stellmotoren auf manuell tagelang geöffnet und es wird überall wärmer nur eben im Strang rot nicht.
Werde das jetzt an unseren Sachverständigen herantragen und auf die Mängelliste schreiben. Bin da langsam echt genervt von. Meine Zeit ist auch nicht vom Himmel gefallen.
*Edit:
Der Heizerer kann sich aktuell jedoch rausreden da mit Normtemperaturen geplant wurde und ich die nicht fahre.
Klar bei 35 Vorlauf Drossel ich halt 22 von 23 Heizkreise. Bravo.
RotorMotor
Und wenn du sie per KNX zu machst, dann ändert sich auch der Durchflussanzeiger (auf null)?
Oder bleibt er da?
Ich vermute du meinst nicht SMT sondern MDT?
Genau diesen Schätzeisen habe ich bei mir verbaut.
Teilweise brauchen die 1 Grad korrektur!
Also nochmal mit genauem Thermometer messen.
Werde das jetzt an unseren Heizerer herantragen und auf die Mängelliste schreiben. Bin da langsam echt genervt von. Meine Zeit ist auch nicht vom Himmel gefallen.
*Edit:
Klar bei 35 Vorlauf Drossel ich halt 22 von 23 Heizkreise. Bravo…
Per Sachverständigen wirst du da gar keine Chance haben, wenn du Vorlauf nicht höher machst und zeigst, dass es selbst dann nicht warm wird...
Grundsätzlich habe ich das Gefühl suchst du hier die eine, alles lösende Antwort.
Dabei ist ein thermischer Abgleich Fleißarbeit über mehrere Wochen.
Also wie folgt vorgehen:
- Alle Thermometer kalibrieren bzw. genaue externe verwenden
- Sicherstellen, dass die Tacosetter richtig anzeigen
- KNX Steuerung abklemmen bzw. alle Antriebe auf Dauer auf schalten
- dann anfangen den zu warmen Raum etwas einzudrosseln.
- das so lange bis überall die Temperaturen passe.
Auffällig ist ja schon mal, dass der kleinere lila raum mehr Durchfluss als der deutlich größere rote.
Das kann nicht passen
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
1KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
2BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
3Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
