Anbau an KS Wand mit Klinkerriemchen erstellen, Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
benno96
Hallo!
Wir möchten gerne an unser Bestandsgebäude mit Wandstärken 240er KS/ 2cm Styropor, 2,5cm Klinkerriemchen einen Anbau erstellen (EG). Jetzt ist die Frage, wie man die Wand, an die angebaut werden soll, bearbeitet oder nicht. Entfernt man hier alles bis auf den KS oder lässt man die Riemchen dran und mauert nochmal davor. Dass zwischen den äußeren Wandanschlüsse eine Trennung muss ist klar. Uns geht es quasi um die Längsseite der Wand, Riemchen ab oder lassen?
Danke schonmal für die Infos!
Wir möchten gerne an unser Bestandsgebäude mit Wandstärken 240er KS/ 2cm Styropor, 2,5cm Klinkerriemchen einen Anbau erstellen (EG). Jetzt ist die Frage, wie man die Wand, an die angebaut werden soll, bearbeitet oder nicht. Entfernt man hier alles bis auf den KS oder lässt man die Riemchen dran und mauert nochmal davor. [...] Uns geht es quasi um die Längsseite der Wand, Riemchen ab oder lassen?
Würde eine Antwort mit dem Wortlaut "42" Dir klar machen, daß die Erhellung der Lage für eine brauchbare Antwort nicht ausreicht ?
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Je nach Umfang des Anbaus kann der Bestandsschutz für das Ursprungsbaujahr flöten gehen, und dann ist mit diesem Wandaufbau keine gültige Anforderung mehr zu erfüllen.
Ansonsten: 4,5 cm Gewinn durch das Abholzen der symbolischen Dämmung und der Riemchen sehe ich den Aufwand nicht gerechtfertigt.
benno96
Danke für deine Antwort. Also die jetzige Außenwand wird da dann zu einer Innenwand des Anbaus. Die Frage nach der Entfernung der Dämmung inkl. Riemchen stellte sich mir u.a. deswegen, ob man vor die dann entstandene "Innenwand" noch eine Wand mauert und verputzt oder wie man so etwas bautechnisch löst. Auch sollen in die Wand zwei Türöffnungen. Je dicker die Wand, desto tiefer auch die Zarge.
Mit Trennung an den äußeren Wänden meinte ich den Wandanschluss der "neuen" Mauern an den Bestand. Aufgrund des unterschiedlichen Setzverhaltens soll man ja beides nicht verzahnen sondern "Raum" für Bewegung lassen und Rissen vorzubeugen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich jedenfalls habe immer noch nichts verstanden.
Vielleicht öffnest Du Dich mal für die Erkenntnis, daß diese akademische Diskussion keinen sittlichen Nährwert hat, und rückst einfach mal mit der Gegenüberstellung des konkreten Ist und Soll heraus. Am besten aus der Bauakte die Grundrisse (ja, alle, nicht nur das vermeintlich alleinig betroffene Stockwerk) und einen Schnitt einscannen und im Neu-Grundriss der zu ändern gewünschten Etage (also EG einmal original und einmal wie beabsichtigt) herumkrakeln. Wohlgemerkt herumkrakeln, das ist zielführender als "tolle Zeichnungen".
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1450 Themen mit insgesamt 12907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbau an KS Wand mit Klinkerriemchen erstellen, Erfahrungen?
1Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
6Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
9Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
12Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Dämmung Holzbalkendecke 10
15Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
18Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
19Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
20Innenwand vom Regen feucht 18
