Sanierung Wohnhaus inkl. neue Heizung, Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
grivel99
ich plane eine Sanierung des Wohnhauses und bitte die Experten um Hilfe:
Iststand: Wohnhaus (Keller, EG, OG) mit Pelletheizung, OG thermisch saniert.
Folgende Überlegungen bzgl. Heizungs Neuplanung:
Tiefenbohrung mit Sole-Wärmepumpe, Photovoltaik, Batterie (Autarkheit), Flächenkühlung.
Keine Splitklima aus gesundheitlichen Gründen!
Da ich Bedenken habe, dass bei sehr kaltem Wetter die Solewärmepumpe nicht genug Leistung liefert,
möchte ich die bestehende Pelletheizung als Backup bzw. Spitzenlastabdeckung verwenden.
Kann man diese Systeme kombinieren?
Wie ist eure Meinung? Was kann man bei diesen (Laien)Überlegungen besser machen? Ist dieser
Zugang überhaupt sinnvoll?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
nordanney
Batterie führt nicht zu Autarkie - im Winter, wenn Du Strom brauchst aber keine Sonne da ist, hilft die Batterie nicht wirklich.
Warum Sole-Wärmepumpe mit Bohrung? Investment holt man i.d.R. nicht wieder über leicht reduzierte Heizkosten rein.
Gerade die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist ideal für sehr kaltes Wetter. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird immer ineffizienter, je kälter die Luft wird. Die Sole kommt immer mit fast gleichbleibender Temperatur aus der Erde und interessiert sich nicht für das Wetter.
Kann man machen. Ist aber a) finanzieller Unsinn und b) erfordert ein kompliziertes Heizungssystem
08/15 Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzen und die ersparten 10tausende € für sinnvollere Dinge nutzen.
dertill
Würd ich auch so alles unterschreiben.
Wenn die Pelletheizung alt/austauschwürdig ist, dann weg. Wenn eher neu und der manuelle Aufwand in Ordnung für dich, dann drin lassen und die Wärmepumpe Aber beides zusammen erfordert einen fähigen Planer und Installateur - und Bauherren, damit es funktioniert. In der Realität ist Wärmepumpe allein meist einfacher.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Wohnhaus inkl. neue Heizung, Erfahrungen?
1Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
2Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
3Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
11Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
12Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
13Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
20Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
