Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung?
Dann habt Ihr halt keine zentrale Steuerung. Muss ja nicht jedes Haus oder Wohnung haben.
Ich mein, man macht sich ja bei einer Besichtigung einer Wohnung schon Gedanken, was die Technik so hergibt bzw welche technischen Features es eben nicht gibt.
MarCologne
Bei der Besichtigung haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht.
Aber die Frage ist ja, warum der Heizkörper schon sehr heiß wird, wenn man auf 0.5 dreht und dann irgendwann aber auch nicht mehr so heiß ist.
Ist das normal bei dieser Art der Heizung? Daher war die Frage, ob es praktisch nur "auf" und "zu" gibt...
nordanney
Jedes Thermostat am Heizkörper kennt nur auf und zu. Bei 1 geht er voll auf (wenn es kalt genug in der Wohnung ist) wie auch bei 5. Aber bei 1 geht er bei der passenden Temperatur (z.B. 18 Grad) wieder zu. Bei 5 eben erst bei 26 Grad.
Ist bei allen Heizkörpern so. Auf und zu - dazwischen gibt es nichts.
MarCologne
Ah, ok.
In deinem Post schreibst du 1 = 18 Grad. In der alten Wohnung hatte mir der Installateur gesagt: 1 = 12, 2 = 16, 3 = 20 usw. mit den entsprechenden Zwischenschritten. Welches sind die Werte?
Noch eine Frage:
Macht es Sinn, alle 2-3 Stunden für 30-60 Minuten tagsüber z.B. auf 20 Grad zu heizen und Abend dann kontinuierlich diese Temperatur zu halten, oder eher konstant eine Temperatur? Auch vom Verbrauch her?
Danke für die Feedbacks schonmal.
nordanney
Meine Werte waren aus der Luft gegriffen.
Üblich ist:
  • Stufe 1: ca. 12 °C
  • Stufe 2: ca. 16 °C
  • Stufe 3: ca. 20 °C
  • Stufe 4: ca. 24 °C
  • Stufe 5: ca. 28 °C
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung?
1Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
2Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
3Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
4Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
5Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
6Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
7Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
8Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
9Heizkörper im Neubau? 13
10Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
11Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? 13
12Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
13Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
14Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
15Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
16Wohnbereich mit Stufe 10
17Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
18Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
19Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
