Reihenmittelhaus Bj 2005 - Verlegtes Außenkabel (Carport) - Hauseinleitung gesucht
Tozupis
Hallo, der Titel beschreibt die Situation evtl. zu ungenau.
Problem bei unserem Reihenmittelhaus wurde vom Elektriker damals in der Rohbauphase ein Erdkabel zum Carport gelegt (Ende schaut am Carport aus dem Boden).
Da wir aber damals 2005 keine Notwendigkeit dafür gesehen haben und den Auftrag im Rahmen der Elektroplanung nicht vergeben hatten, hat der Elektriker das (nach eigener Aussage) abgeschnitten/ unbrauchbar gemacht.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich das doch anschließen kann. Meines Verständnisses war das ja schon in der Erde und er wird ja kaum aufgebuddelt haben um es zu zerschneiden. Ich schätze, er hat das irgendwo am oder im Haus "beschnitten".
Meine Idee wäre, die Stelle der Hauseinleitung zu finden und entsprechend wieder zu verlängern oder ab dem Punkt zum Sicherungskasten zu verlegen.
Allerdings habe ich keine Idee, an welcher Stelle das Kabel in das Haus gelegt sein könnte. Vor der Tür steht ein Hausanschlusskasten. Im Keller kommt nur das Kabel der Telekom aus der Wand. Ansonsten ist die Wand "sauber" ohne Leitungen die ins Haus führen. Daher schätze ich, dass alle Kabel zum Hausanschlusskasten gehen und gemeinsam ins Haus gehen. Aufgrund der Lage des Kastens, sieht es so aus dass die Hauptleitung in Höhe des Fussbodens in das Haus geführt wird.
Jetzt meine Frage (Hatte ich mich nie mit beschäftigt). Werden die Leitungen in den Rohbau praktisch in der Betonfertigdecke unter dem Estrich liegen? Ist sowas üblicherweise gemacht worden? Geht bei der Elektroinstallation das Hauptkabel direkt zum Sicherungskasten und wird da verteilt? Ist es wahrscheinlich das ein elektriker das Anschlusskabel für den Carport parallel mit dem Hauptkabel legt (Wenn nicht -wie bei uns- das Kabel garnicht angeschlossen werden würde) und daher nicht mehr mit der Leitung ins Haus geführt würde?
Dann könnte ich das ja am Hauptanschluss freilegen und dann neu verlängern, und ins Haus separat einführen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Am Carport kann das Kabel mit einem Signal beaufschlagt werden, so läßt sich das Kabel verfolgen. Sehr wahrscheinlich landet es bei der Zähleranlage.
Tozupis
Genau das habe ich auch gemacht. Allerdings mit einem "billigen" Kabelsuchgerät. Auf der einen Seite das Signal angeschlossen und geerdet. Leider kein Erfolg. Entweder überall um den Schaltkasten und im Keller (an total unsinnigen Stellen) das Funksignal, oder auch teilweise garnicht mehr.
An dem Schaltkasten kommt auch kein Kabel sichtbar an (Habe die Rigipsverkleidung entfernt um das zu prüfen). Kommen alle Kabel an nur nicht dieses eine 5-adrige Erdkabel). Daher vermute ich dass es entweder in dem Hauptanschlußkasten liegt (evtl. abgeschnitten) oder mit der Hauptleitung hinter dem Kasten ins Haus geführt wurde. Leider kann ich im haus nirgends die Durchführung sehen, sodass ich glaube, dass diese wohl irgendwo unter dem Estrich liegen wird.
Der damalige Elektriker kann/ Will sich auch nicht mehr erinnern wie und wo Kabel liegen (könnten).
Zuletzt aktualisiert 01.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenmittelhaus Bj 2005 - Verlegtes Außenkabel (Carport) - Hauseinleitung gesucht
1Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
2Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
3Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
4Abtrennung Leitungen vor Abriss -> Kosten/Erfahrung? 15
5Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
6Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
7Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
8Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
9Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
10Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
11Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
12Garage, Carport oder beides? 12
13Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
15Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
16Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
18Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
19Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
20Welche Zuleitung braucht man vom Sicherungskasten zum Herdanschluss? 13
