Strukturelle Einschätzung der Schlitze für Elektro- und Klimaanlagen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bayernbors
ich befinde mich gerade im Bau eines Doppelhauses und möchte die Forumsgemeinschaft um eine Einschätzung bezüglich der Arbeiten des Elektrikers und der geplanten Änderungen für die Installation einer Klimaanlage bitten.
Bisherige Arbeiten des Elektrikers:
  1. Große Öffnung in der Außenwand (36 cm dick):
    • In der Außenwand wurde eine sehr große Schlitzöffnung (fast 18 cm tief) durch alle Stockwerke hindurch geschaffen, um Kabel zum Verteiler zu verlegen. Die Wand ist tragend und auch für die Wärmedämmung wichtig.
    • Der Elektriker hat versichert, dass diese Öffnung die statische Stabilität nicht beeinträchtigt und später mit Dämmmaterial (Schaum) gefüllt wird.
    • Meine Frage: Ist es üblich oder normal, eine so große Öffnung in einer tragenden Wand zu machen? Sollte hier ein Statiker hinzugezogen werden, oder reicht die Bestätigung des Elektrikers?
  2. Vertikale Schlitze für Steckdosen und Beleuchtung:
    • Überall im Haus wurden kleinere vertikale Schlitze (ca. 3 cm x 3 cm) in den Wänden für Kabelverlegung angelegt. Diese Schlitze befinden sich sowohl in tragenden Wänden als auch in nicht tragenden Wänden.
    • Ist es normal, solche Schlitze zu machen, oder sollte man bei tragenden Wänden vorsichtig sein?
Anfrage des Klimaanlagen-Techniker:
  1. Neue Schlitze für Klimaanlage:
    1. Der Techniker für die Klimaanlage möchte für jedes Innengerät einen zusätzlichen vertikalen Schlitz (ca. 5 cm x 3 cm) erstellen.
    2. Diese Schlitze würden in die tragenden Wände des Hauses gehen, um die Rohre und Schläuche zu verlegen.
  2. Bohrlöcher für Klimaanlage:
    • Der Techniker bittet auch um die Erlaubnis, Bohrlöcher in die Außenwände zu machen, um die Leitungen und Rohre der Klimaanlage nach außen zu führen.
    • Ich frage mich, ob diese Bohrungen die Stabilität oder die Dämmung der Außenwände beeinträchtigen könnten und ob hierfür besondere Maßnahmen oder Prüfungen erforderlich sind.
Ich gebe ihn unabhängig von der GU in Auftrag, sollte ich eine ausdrückliche Bestätigung von der GU einholen, bevor ich diese Slots mache? Oder sollte ich einen unabhängigen Ingenieur beauftragen, eine solche Bewertung vorzunehmen?
Ich freue mich auf eure Einschätzungen und Ratschläge!
Vielen Dank im Voraus!
Für Euer Vorhaben hege ich keine Statikbedenken, finde allerdings angesichts Eures humorvollen GU mutig, Fremdvergaben vor der Abnahme des Rohbaus zu ergänzen.
Bayernbors
Ja, das wollte ich auch vermeiden, aber die Rohinstallation der Klimaanlage wird nicht schön sein, wenn sie später erfolgt.
Der Heizungsbauer scheint keine guten Erfahrungen mit dem Einbau von Klimaanlagen zu haben und ich möchte die komplette Klimaanlage aus einer Hand haben.
Was ist mit der Rohbauabnahme gemeint? die Rohbauprüfung durch einen Sachverständigen machen lassen?
Gerddieter
Nein, ich meinte Deinen Segen zur bisher erreichten Bauvertragserfüllung - will der GU den erst beim allerletzten Hammerschlag haben?
Hey,
beim GU Bau sind doch gar keine Zwischenabnahmen vorgesehen. Streng genommen kann der GU die ganze Zeit machen was er will, abgenommen wird am Schluss und da muss alles stimmen.
Deshalb ja auch die regelmäßigen Besuche vom Sachverständigen, um die Zwischenschritte zu dokumentieren.
Gerddieter
Zum Schlitze Thema - keine Ahnung was da DIN mässig korrekt ist, unsere sahen aber ziemlich genauso aus wie bei dir. Da habe ich schon schlimmeres hier im Forum gesehen.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Statiker / Statik gibt es 98 Themen mit insgesamt 998 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strukturelle Einschätzung der Schlitze für Elektro- und Klimaanlagen
1Außenwand Town & Country Häuser 11
2Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
3Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
4(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
