Wärmepumpe: Welche macht Sinn? (Viessmann Vitocal 250-A?)
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tolentino
Tolentino
Ist ja ne Frischwasserstation. Da kenne ich mich nicht so aus, ob die auch kleiner gingen.
Aber mir wäre das Angebot viel zu teuer. ca. 30-50%. weniger sollten drin sein.
Newbi23
Beziehst du dich dabei auf das Setting oder auf die Einzelpreise (teurer Anbieter, man bekommt die 250 günstiger, etc.)? Falls Setting: Wo könnte man sparen?
Pufferspeicher hatte ich verstanden ist wichtig für Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe. Was meintest du mit "größeres Brett zu bohren, wenn es so bei Viessmann steht"?
stjoob_at
Genau das Gegenteil ist der Fall. Ein Trenn- oder Parallelpuffer sorgt für mehr Takterei = weniger Effizienz, mehr Verschleiß
Ein kleiner serieller/Reihenpuffer im Rücklauf kann z.B. bei Heizkörpern und Luft/Wasser-Wärmepumpe für den Abtauvorgang sinnvoll sein.
Und Finger weg von ERR. Dieses Abwürgen mag die Wärmepumpe auch nicht.
nordanney
Ich bezog mich auf den Pufferspeicher. Teuer und sorgt für Ineffizienz (wobei das relativ zu sehen ist).
Die beste Wärmepumpe ist die, die einfach nur von der Wärmepumpe in die Fußbodenheizung und zurück geht. Die korrekt berechnet und ausgelegt wurde und möglichst 24/7 läuft. Die nicht von Einzelraumreglern gebremst wird (man kann sich davon befreien lassen).
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe: Welche macht Sinn? (Viessmann Vitocal 250-A?)
1Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
3Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
6Wieviel Pufferspeicher bei ca. 300 m2? Lohnt sich Cooling/Kühlung? 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
12Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
13Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
15Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
16Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
