Dazu würden mich Deine Erfahrungen interessieren, auch Modell, Funktion, Ort der Anbringung etc.
Die Physik bringt bei uns natürlich auch die warme Luft (auch überwiegend kamingeheizt) zunächst nach oben in die doch recht große Galerie, wo es dann zuerst warm wird. Inzwischen setzen wir am Kaminrohr selbst diese Ventilatoren ein, denen gegenüber ich anfangs eher skeptisch eingestellt war. Dennoch ist es nun aber so, dass es oben weniger warm wird, also mehr Wärme unten bleibt, insofern klappt das damit gut.
Unsere IR-Heizung schaltet sich manchmal dazu aber die haben wir nur sozusagen zur Grundsicherung eingestellt.
Die "Luftwärme" von der Klimaanlage nutzen wir nur selten, so z.B. wenn ich oben sitze und es gerne schnell warm möchte; dann 15 min. Powermodus und schon ist es gut; ansonsten wird sie im Sommer als Klimaanlage benutzt.
Wir haben ja auch Kfw40 bzw. sogar drunter und wir brauchen mMn wirklich wenig Heizkosten; ich glaube aber schon, dass das nur mit solch individuellem Nutzerverhalten klappt, so eben auch bei einem Ofen, sonst kann es schnell schief gehen mit der Temperatur.
In der vorigen Wohnung hatten wir Fußbodenheizung und einen Kamin geplant; den hatten wir dann verworfen, weil es uns oft schon zu warm wurde, wenn draußen die Sonne plötzlich schien.
Ebenso hier, ich denke wir haben ein ähnliches Modell, und auch mit Brauchwasserwärmepumpe und finde das im Gesamten betrachtet äußerst günstig.
Genau. Die individuelle Situation vor Ort ist von größter Bedeutung (Dämmung, Fenster, Sonneneintrag etc.) und daher lässt es sich nicht ganz so einfach vergleichen. Hinzu kommt immer auch noch das individuelle Nutzerverhalten und -empfinden. Ich habe es z.B. lieber kühler als zu warm.
1. Im Wohnzimmer ca 2m weg von Kaminofen
Modell keine idea war einer der als sehr leise beworben wurde 1,32m Spannbreite mit LED Licht
Nutzungsverhalten Kamin ca 1h schon an, bis ca 24-25 Grad Raumtemperatur.
Die umliegenden Räume hab zu diesen Zeitpunkt noch kaum Wärme abbekommen.
Der Ventilator drückt dann die Wärme runter.
Raumtemperatur steigt rasant an da die staute Wärme runter geschoben wird.
Gleichzeitig zieht es durch den größeren Temperaturunterschied kalte Luft an.
Ist der Ventilator zu hoch eingestellt merkt man ein Zug.
Der Ventilator läuft dann ca 3h weiter selbst wenn der Kamin aus ist.
Da sich die Wärme sonst in 2,5m Höhe wieder stauen würde.
Raumtemperatur 28grad Beginn und sinkt dann in 2h auf 23grad ab da gibt es kaum noch Temperatur Unterschiede zu den anderen Räumen.
Kamin sollte dann alle klappen zu sein, weil man sich sonst kalte Luft ins Haus zieht (Unterdruck)
Da der Ofen überall Speckstein hat ging nur diese Variante mit Strom, auch halte ich die kleinen Dinger für wenig effektiv, die man aufs blech stellen kann.
2. Auch als Klimaanlage ist die Luft Luftwärmepumpe ein Witz. 800watt sollst es Kühlleistung haben.
Ein vergessenes Fenster 3-fach verglast Sommer Süd Seite und das Haus ist bullig warm.
Die Überlegung ist bei bei uns eine normale Split-Klimaanlage einzubauen.
