Erste Glas- und Fensterreinigung nach der Bauphase
4,40 Stern(e) 7 Votes
patriciabailey
patriciabailey
Hallo, ich würde mich mit einer Firma in Verbindung setzen, die das Harvestering durchführt. Warum sich die Mühe machen, Sie können das Problem für einen Bruchteil der Kosten vergessen.
patriciabailey
patriciabailey
Wir rufen in solchen Fällen einfach die Rümpelmannschaft an. Dann wissen wir wenigstens, dass es anständig erledigt wird. Leider kann man sich ja nicht auf jedes Team verlassen, dass man einstellt. In Düsseldorf ist es die Stammadresse in meinem Freundeskreis. Wir alle mussten schon öfters umziehen. Manchmal weil eine von uns Kinder bekommen haben und manchmal weil eine andere Umgebung einfach schöner ist. Man kennt es, die Familie wird größer und auf einmal muss man sich nach dem besten Schuldistrikt umschauen. Früher war das Leben leichter.
Rumbi441
ist das nicht der Punkt den man dem Fensterbauer sagt, er soll beim einpacken bzw. verlassen des werk nochmal die extra dicke Schutzfolie nehmen, nach der Montage alles wieder schön eintüteln. Kommt natürlich auf das Fenster an aber so kann man sich ja einiges ersparen.
Jonathan125
Guest
Also eine Fensterreinigung mit Bauverschmutzungen ist je nach Verschmutzungsgrad selbst für einen erfahrenen Fensterputzer eine anspruchsvolle Aufgabe. Da es sich zudem um ESG und VSG Scheiben handelt, würde ich als Laie folgende Materialien verwenden:
- Eimer warmes Wasser
- Spülmittel
- Mikrofasertuch
- Plastikschaber/Holzschaber (Kein Metallschaber!)
- Wallnusspad
- Mehrere Lappen (Material egal, da nur zum Wasser auffangen)
Lege Lappen vor dem Fenster, damit diese das Schmutzwasser auffangen. Misch das Spülmittel mit dem warmen Wasser und trage es mithilfe deines Mikrofasertuches auf das Fenster auf. Wiederhole diesen Vorgang, bis der Grobschmutz entfernt ist. Anschließend befeuchtest du die Scheibe wieder und reibst an den noch übrigen Schmutzstellen mit dem Wallnusspad ein (wiederholen). Falls es immer noch hartnäckige Stellen gibt, welche sich nicht wegwischen lassen: vorsichtig Kunststoff/Holzschaber verwenden. Das gleiche gilt für den Rahmen. Warum keinen Metallschaber? Der Metallschaber ist bei der Fensterreinigung nicht für ESG und VSG geeignet, da das Glas unter Druck steht und zersplittern kann!
ich hoffe ich konnte weiterhelfen
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3210 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Glas- und Fensterreinigung nach der Bauphase
1"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
2Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
3Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
4Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
5Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
6Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
7Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
8Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
9Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
10Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
11Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
12Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
17Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
18Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
19Fenster im Bad milchig machen 26
20Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
