2-Schicht statt 3-Schicht Parkett bei Fußbodenheizung und Verklebung?
Anteilseigner
wir möchten in unserem Neubau mit Fußbodenheizung- und Kühlung Parkett (Landhausdiele Eiche) verlegen. Am häufigsten wird 3-Schicht Klick-Parkett angeboten, das für die schwimmende und verklebte Verlegung geeignet ist.
Aufgrund der Fußbodenheizung möchten wir auf jeden Fall verkleben.
Macht es wegen dem ohnehin schon hohen Wärmeleitwiderstand von Holz Sinn, ein möglichst dünnes Parkett zu nehmen? Mir ist klar, dass die Heizung ziemlich konstant im Dauerbetrieb laufen wird, aber wird die Heizung bei einer Parkettdicke von 15 mm nicht trotzdem zu träge? Erreiche ich an der Parkett-Oberfläche überhaupt die gleiche Temperatur wie am Estrich (29°C) ?
Es gibt 2-Schicht Parkett (10 mm) mit einer Nutzschicht von 3,5 bis 4 mm. Wenn das verklebt wird, hat man doch keine Nachteile gegenüber einem 3-Schicht Aufbau (15 mm) bei gleicher Nutzschicht, oder? Nach meinem Verständnis benötige ich den 3-Schicht Aufbau nur bei schwimmender Verlegung, oder?
Danke für Eure Einschätzung! Viele Grüße
nordanney
Die paar mm merkst du nicht. Den minimalen Unterschied kann man berechnen, aber nicht mit den Füßen merken. 29 Grad wird eh bei keinem Parkett erreicht. 29 Grad Vorlauf werden etwa 26 Grad auf der Oberfläche des Parketts sein.
Ich habe 13,5mm zzgl. Kleber aktuell.
nordanney
Die Werte müssen doch bei der Heizungsauslegung berücksichtigt werden, oder?
Nein. Höchsten eine Unterscheidung zwischen Holz und Fliesen. Wird der Estrich 3mm dicker, rechnest du auch nicht neu. Oder wenn mal ein Heizkreis 2m länger wird.
Bedenken hatte ich noch, dass das Parkett evtl. Druckempfindlicher ist aufgrund des geringeren Unterbaus....
2-Schicht ist auf jeden Fall ein Stück günstiger.
Die brauchst du nicht haben. Relevant ist eher das Holz als Belag. Ahorn oder Wenge sind schon Unterschiede.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2-Schicht statt 3-Schicht Parkett bei Fußbodenheizung und Verklebung?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
3Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Fußbodenheizung oder nicht? 20
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
7Kombination Fließen und Parkett 14
8Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
11Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
12Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
13Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht? 27
14Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
17Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
18Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
19Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
20Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
