Welcher Bodenbelag auf Fußbodenheizung für Musikraum im Keller?
5,00 Stern(e) 3 Votes
dergert
Hallo liebes Forum,
Wir wollen im Neubau einen 30qm2 Hobbyraum im Keller entstehen lassen. Die Bodenplatte ist mit einer 14cm starken XPS Dämmung ausgestattet und auch die Wände haben eine Außendämmung. Wir haben eine Fußbodenheizung geplant, jetzt stellt sich allerdings noch die Frage nach dem passenden Bodenbelag. Die Architektin hat aus Effizienzgründen Fliesen vorgeschlagen, allerdings soll der Raum als Musikzimmer und Heimkino dienen, somit kommen Fliesen für mich eigentlich nicht in Frage.
Ich versuche nun herauszufinden welcher Belag einen guten Kompromiss zwischen akzeptabler Wärmeleitfähigkeit und guten akustischen Eigenschaften herstellt.
Meine Präferenz wäre auf jeden Fall Parkett welches etwas auf Effizienz getrimmt wird, sprich möglichst dünn, verklebt, keine Trittschalldämmung. Oder würde sich doch eher PVC, Laminat oder dergleichen anbieten?
Mein Problem ist, dass ich leider keine Idee habe, noch ausrechnen kann wie stark man den Unterschied zwischen bspw. Fliesen und Parkett bei den Heizkosten am Ende des Jahres spüren wird. Kann mir da eventuell jemand behilflich sein, oder erklären wie man so eine Rechnung anstellt?
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung!
nordanney
Das kann man tatsächlich nicht ernsthaft ausrechnen. Und es wird sich auch nicht im Portemonnaie bemerkbar machen. Ob Du am Ende des Jahres 426€ Heizkosten oder 429€ hast, ist egal.
Also mach das rein, was Dir persönlich am besten gefällt. Holz finde ich immer gut.
Z
Zubi123
Ich würde mich auch nicht von den Heizkosten leiten lassen.
Es geht ja eher darum, wie teuer die Herstellung ist. Da ist Laminat natürlich deutlich günstiger als Parkett.
Wenn es um Heimkino geht, würde ich sogar Teppich in den Raum werfen!
Arauki11
Von Deinen genannten Optionen sicherlich Holz. Gleichzeitig würde ich mir aber auch mal einen schönen Teppichboden überlegen.
Nun würde ich im Wohnraum schon das alleine rechnerisch Günstigste bevorzugen aber im Musikraum sollte ein rechnerischer Unterschied noch weiter nach hinten rutschen
Nida35a
Nida35a
Ich würde beim Wunsch Musikzimmer/Heimkino den Schwerpunkt auf die Akustik legen,
die Heizkosten kannst du kaum noch beeinflussen.
Erfülle dir deinen Heimkinotraum
dergert
Ach so, na wenn es nur dabei bleiben würde, wäre es ja wirklich zu vernachlässigen. Allerdings hat die Architektin eher was von einem Kostenunterschied von einigen Hundert Euro erwähnt.
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 94 Themen mit insgesamt 943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Bodenbelag auf Fußbodenheizung für Musikraum im Keller?
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
6Teppich, Laminat oder Parkett? 10
7Laminat vs. Parkett 10
8Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
9Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
10Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
11Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
12Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
13Laminat 7mm mit Dielenfliesen 10mm ausgleichen 13
14Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
15Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
16Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
19Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
