Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus?
5,00 Stern(e) 4 Votes
MrNiceGuy
Dann fällt bei 150qm Schwörerhaus und Streif Haus eh raus.
Regionaler GU ist der bessere Ansprechpartner. Oder Town & Country und vergleichbare Anbieter.
Heute trudelte das erste kalkulierte Angebot ein: umgerechnet 3.000€ pro qm Wohnfläche. Und hier sind einige zusätzlichen Wünsche berücksichtigt.
Mit 450.000€ kommt mal also auch bei den genannten Anbietern ganz gut hin, sofern man nicht völlig eskaliert.
nordanney
Was bedeutet dieser Preis konkret? Was ist alles enthalten, was nicht?
Erschließung etc. kommt ja immer noch dazu.
Aber ja, reine Baukosten werden hier im Forum auch immer mit +/- 3.000€/qm beziffert.
MrNiceGuy
Baunebenkosten natürlich nicht inklusive, sondern rein das Haus schlüsselfertig/bezugsfertig. Extrawünsche wie Raffstores, Walk In Dusche, Dusch-WC, Luft/Wasser-WP und 2-3 weitere kleinere Dinge sind allerdings inkludiert.
Mit einem regionalen Massivbauer wären wir bei umgerechnet 3.250€ pro qm. Diese Zahl haben wir von 3 Bauherren genannt bekommen, die mit diesem Anbieter bauten.
Arauki11
Na dann kanns ja losgehen.
Mal ne Frage, willst Du hier Jemanden von Deiner Idee überzeugen?
Die Antwortgeber haben i.d.R. bereits gebaut bzw. bereits sogar mehrfach. Wenn das Alles so easy wäre gäbe es dieses Forum nicht. Der Grund
Nochmals meine Idee, Dein Projekt mit diesen Eckdaten plus Fragebogen hier einzustellen, alles Andere ist genauso ein ungenauer Kram wie ein Angebot mit einer Faustformel von €3xxx.-Euro. Alleine der Baugrund kann diese schon leicht aus den Angeln heben. Stell doch zusätzlich mal die Bauleistungsbeschreibung ein und dann wird man Dir sagen, ob bzw. was da noch fehlt.
Und wie gesagt, nimm´ zu Schwörerhaus und Streif Haus nicht Heinz von Heiden oder Town & Country dazu (beide auch eine andere Liga), sondern den Huberfranz und Sohn.
Ein Economy-Anbieter spielt nicht in derselben Liga wie die beiden genannten Holzer. Zu den wichtigsten Dingen bei ich sachma "Preisrundfragen" gehört, das Teilnehmerfeld auf eine Liga zu fokussieren und nicht aufzublasen ...
... eine Liga und einen Standard, genauer gesagt. Vorhin sprachst Du von Malern und Bödenlegen herausnehmen und nun von bezugsfertig. Das sind Äpfel und Birnen. Dusche im WC wegen Hund oder Andrang im Bad ? - Dinnergäste haben ja wohl zuhause geduscht.
Nochmals meine Idee, Dein Projekt mit diesen Eckdaten plus Fragebogen hier einzustellen, alles Andere ist genauso ein ungenauer Kram wie ein Angebot mit einer Faustformel von €3xxx.-Euro. Alleine der Baugrund kann diese schon leicht aus den Angeln heben....stell doch zusätzlich mal die Bauleistungsbeschreibung ein und dann wird man Dir sagen, ob bzw. was da noch fehlt.
Der Projektthread wäre dann auch der richtige Ort, diese regionalen Massivbauer zu nennen (auch falls die - was eher ein gutes Zeichen ist - websitemäßig eher passiv sind).
MachsSelbst
Sehr merkwürdige Debatte, die am Ende nur am Stammtisch interessant ist, wenn man stolz erzählt man habe mit dem Premiumanbieter gebaut.
Wird beispielsweise ein Porenbetonstein besser, wenn ihn ein Maurer verbaut, der von Schwörerhaus beauftragt wurde und nicht von Streif Haus oder gar einem Discounter?
Zuletzt aktualisiert 07.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4989 Themen mit insgesamt 99135 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist Schwörerhaus ein Premium-Anbieter im Vergleich mit Streif Haus?
1Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
16Dusche auf Podest und Schubfach 13
17Decke über der Dusche - LED-Spots 12
18Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
19Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
