Kostenfrage zu Erdarbeiten bei Hanglage
5,00 Stern(e) 1 Vote
Das mit dem "neuen Nachbarn" fragen ist nicht ganz so einfach, es ist ein Neubaugebiet und es stehen maximal 1/3 der Häuser
Dann müsste es, zumindest, für eine Kostenrichtung, ein Baugrundgutachten für das ganze Neubaugebiet geben.
Zudem kann man natürlich auch mal auf die Bauschilder der einzelnen im Bau befindlichen Häuser schauen, da stehen auch die Telefonnummern der Bauherren drauf.
Ich bin fleißig hier im Forum unterwegs aber speziell auf ein vorhandenes Grundstück eine Frage beantwortet zu bekommen, da reicht nur lesen nicht aus.
Ich meinte auch weniger, daß es bilden würde, auch in fremden Threads zu lesen, sondern auch in fremden Threads zu lesen.
OK, dies war mir nicht bewusst, das hätte ich evtl. in einem der vielen Topics herausgefunden. Also kann ich die aktuelle Planung eh verwerfen. Es war ein Winkeleinfamilienhaus mit 2 vollwertigen Stockwerken.
Klare simple Regel: die Richtung mit dem größeren Gefälle sollte die Richtung der kürzeren Hausachse sein, sonst wird es teuer.
Ich hänge eben gerne an der Garage.
An der Garage kannst Du hängen, bloß am Durchgang nicht (hier vor allem, weil der eine Ebenengleiche von Haus und Garage erzwänge). Da sehe ich das Schicht 8 Problem aber weniger, sondern Du fokussierst die falschen Knackpunkte.
hanghaus2023
Wenn Du mit dem Hang planst dann sind die Erdarbeiten im Rahmen.
Vermutlich ist das noch Steiler als 10%
Kannst Du mal bitte eine Grenze bemassen.
K a t j a
K a t j a
Aktuell sammel ich Ideen und Vorschläge von euch ;-)
Das finde ich schon mal super.
Bei 2m Höhenunterschied im Baufenster ist der Keller / das UG quasi gesetzt. Ein Bungalow hingegen wäre kostenmäßig so ziemlich die schlechteste Wahl. Entscheidend wird sein, wie gut Deine Wünsche zu einem Haus passen, welches man mit dem Hang plant, nicht dagegen. Das minimiert die Erdarbeiten und deren Kosten.
Eine konkrete Kostenschätzung ist leider schwierig, da es zu viele Variablen gibt. Was immer hilft, ist fragen. Die Bauherren nebenan sind natürlich die besten Kandidaten. Da sollte man auch nicht schüchtern sein. Wenn die nicht da sind, netten Kontakt-Brief hinterlegen oder die Handwerker ausquetschen.
Du kannst aber auch mal bei den Entsorgern anrufen, was eine Tonne Aushub bei Euch so kostet. Mit Pythagoras & Co könnte man die Massen schon mal schätzen. Dabei lernst Du gleichzeitig, wie man das Haus am besten platziert, damit es so wenig wie möglich Erdarbeiten benötigt.
Und wie immer gilt: Je mehr Infos Du zusammen trägst, desto mehr Tipps bekommst Du hier.
hanghaus2023
Ich habe mir das mal etwas genauer angeschaut. An der Grenze im Norden sind es 4,5 m Höhenunterschied.
Gibt es denn keinen Bebauungsplan?
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4989 Themen mit insgesamt 99134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenfrage zu Erdarbeiten bei Hanglage
1Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Regenspeicher in der Garage? 11
8Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
