Heizung gluckert trotz automatischem Schnellentlüfter
4,30 Stern(e) 4 Votes
jx7
Unsere Heizung gluckert mehrere Male am Tag sehr stark, obwohl wir im OG an der höchsten Stelle einen automatischen Schnellentlüfter haben (dessen schwarze Kappe locker gedreht ist.)
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, und wie man es beheben kann?
1) Die Schnellentlüfter kann man nicht manuell entlüften, oder?
2) Ist das Problem, das Luft in der Heizung ist, die nicht durch den Schnellentlüfter entweicht (weil er irgendwie defekt ist)? Oder ist das Problem, dass der Schnellentlüfter funktioniert, aber in bestimmten Situationen Luft ansaugt? Dann müsste ich die Heizung mal ausschalten und nach einer gewissen Zeit die schwarze Kappe verschließen. bevor ich die Heizung in Betrieb nehme.
wiltshire
wiltshire
Je nach dem wie Deine Heizung verlegt ist, wird die Luft gar nicht bis zum Lüfter durchgedrückt. Die Luft bleibt an der Stelle und das Wasser gluckert vorbei. Kannst Du das Geräusch lokalisieren?
jx7
Das Gluckern höre ich am stärksten in den beiden Verteilerkästen im EG und OG am oberen der beiden waagrechten Rohre. An diesen waagrechten Rohren sind auch die beiden automatischen Schnellentlüfter.
Es gluckert aber nicht durchgehend, sondern nur einige Male am Tag.
Ich habe mal ausprobiert, die beiden schwarzen Kappen zuzudrehen. Das hatte aber keinen Effekt.
Könnten die beiden Schnellentlüfter verstopft sein, sodass die Luft nicht mehr entweichen kann?
Könnte es Abhilfe bringen, die automatischen Entlüfter durch manuelle Entlüfter zu ersetzen?
Nida35a
Nida35a
ist die Heizung im Keller und wie viele Etagen gibt es darüber bis zum Entlüfter,
10m Höhe entsprechen 1bar.
wenn in unserem alten Haus der Druck unter 1,5bar gefallen ist ( bei ca 12m Höhe), fing die Heizung auch an zu gluckern
jx7
Es ist ein Einfamilienhaus (KG+EG+OG) mit Heizung im Keller.
Der OG-Fußboden ist 5.60 m über dem KG-Fußboden. Druck ist 1.8 bar.
Zuletzt aktualisiert 15.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung gluckert trotz automatischem Schnellentlüfter
1Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
2Schlafzimmer im Keller 13
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Neubau-Heizung? 13
6Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
7Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
8Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
9Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
10Gebrauchte Heizung im Neubau 16
11Was ist mit meiner Heizung los? 10
12Heizung für Hobbyraum - Keller 22
13Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
14Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
15Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
18Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
19Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
20Schlafen im Keller ok? 14
