Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Hallo ich bin nun schon etwas weiter. Notarvertrag unterschrieben und bezahlt. Also kann es nun los gehen.
Das Grundstück befindet sich in Schneeberg, Im grünen habe ich das schon mal vorgestellt.
Nach langen experimentieren sind nun 2 Grundrisse durchdacht und skizziert.
Variante 1 Optimiert. Ohne Dachausbau
Hier das EG
Höhenlinien alle 50 cm. Gefälle ca. 15%. Norden ist oben. Das Haus ohne Garage ist 12*7,5m.
Hier das UG
Ansichten
Variante 2 mit möglichen Dachausbau
EG
Die Treppe in der Garage ist nur ein Test. Das Fenster der Treppe fehlt noch. Die 6 Stufen in der Ecke auch.
UG
DG
Ansichten Variante 2 habe ich noch nicht
die Modellierung vom Gelände angepasst.
Bitte gern Kritik. Oder was an den Grundrissen besser geht.
LG vom Hanghaus
Ich bald mir ein, Du wohnest bereits in Eigentum. Was also soll das hier dann werden: ein Alterssitz oder Ferienhaus ?
hanghaus2023
DIe Kinder sind gross und das aktuelle Haus auch. Die beiden Zimmer sind dann Gästezimmer und Hobbyraum / Büro.
Es gilt das gleiche für Dich wie auch für andere: der Fragebogen ist notwendig und dienlich für konstruktive Kritik.
Grundsätzlich sehe ich ein Haus für vier Personen, quasi ein Familiengrundriss mit Ehebett und zwei Kinderzimmer. Man hat intellektuell so viele Freiheiten, ein Haus zu planen, was ich hier nicht sehe.
Energetisch halt ne kleine Sau mit der innenligenden Garage.
Ich tendiere wohl zu V1, wenn das Sitzfenster gestrichen wird.
hanghaus2023
Intelekt ist hier extrem eingeschränkt. Die Zufahrt ist nur wie eingezeichnet möglich. Nun kann man nur paralell zur SM im NW oder eben entlang der Baugrenze bauen. Fuer andere Ideen bin ich sehr dankbar.
Da aus Kostengründen ohne Keller gebaut werden soll, Ist die Version mit Wohn UG entstanden. Was auch mMn gut funktioniert sogar ohne Stützmauern.
Die Aussicht Richtung Osten ist ja schon auch ein Argument fuer die Bauweise.
Ja. alternativ soll das Haus auch gut für eine Familie mit 2 Kindern funktionieren (Wiederverkaufswert)
Garage! Die soll eigentlich nicht in die thermische Hülle genau so wie die Terrasse unten drunter.
Sitzfenster ist inzwichen schon ein Panoramfenster geworden.
K a t j a
K a t j a
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84737 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
1Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8Regenspeicher in der Garage? 11
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
16Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
20Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
