Kfw100 ausreichend?
Salomea
Salomea
derzeit besuchen wir verschiedene Bauunternehmen. Von Kfw100 bis Kfw55 wird alles angeboten. Bei Thema Haustechnik ,ob Wärmepumpe oder Gasbrennwerttheme mit Solartechnik für Warmwasser, sind wir uns selber noch nicht schlüssig.
Nun stellen wir uns die Frage, ob Kfw100 nicht prinzipiell ausreichen würde? Mit KfW75 würde man zwar einen Zinsvorteil bei der Förderung erhalten, allerdings bin ich mir da auch gar nicht sicher, bzw. habe ich noch nicht nachgerechnet, ob sich dieser Zinsvorteil im Verhältnis zu den Ausgaben für ein KfW75 Haus überhaupt rechnet.
Gibt es denn bzgl der Energiebilanz und -kosten einen so großen Unterschied zwischen KfW100 und KfW75, dass sich die Mehrkosten lohnen?
Kfw100 wären 100%, Kfw70 folglich 70%.
Einsparpotenzial: 30%
Die 100% verschieben sich aber ab 2016 (?) durch die neue Energieeinsparverordnung 2014, dann hättest Du mit einem Kfw100-Haus (Energieeinsparverordnung 2009) ein Haus, welches mehr als 100% verbraucht :(
Oh Gott, wer soll das verstehen? :eek:
Salomea
Salomea
Na das mit den Prozenten bzgl des Referenzhauses hatte ich schon soweit verstanden. Ich frag mich halt nur wie die Investitionskosten eines KfW75 Hauses in Relation zum Verbrauch eines Standard KfW100 Hauses stehen. Spart man also tatsächlich soviel, dass sich die Kosten nach einer gewissen Zeit amortisieren?
Bauexperte
Guten Abend,
Na das mit den Prozenten bzgl des Referenzhauses hatte ich schon soweit verstanden. Ich frag mich halt nur wie die Investionskosten eines KfW75 Hauses in Relation zum Verbrauch eines Standard KfW100 Hauses stehen. Spart man also tatsächlich soviel, dass sich die Kosten nach einer gewissen Zeit amortisieren?
"Der Energiebedarf eines Kfw 70-Effizienzhauses ist niedriger, als ein rein nach der Energieeinsparverordnung gebautes Einfamilienhaus. So benötigt ein KfW-Effizienzhaus 70 lediglich 70 Prozent der Energie des, in der Energieeinsparverordnung festgelegten Referenzgebäudes = 100%. Je kleiner die Zahl (kfW 55, 40 oder PH) ist, desto mehr Energie wird gespart; je höher fällt die Förderung durch die KfW aus." Soweit - in Auszügen - die Erklärung auf Seiten der KfW.
Der Schritt vom Referenzgebäude zu Kfw 70 ist nicht so teuer; die meisten Anbieter haben heute bereits eine Fußbodenheizung im Standard. Was dann zumeist fehlt, ist eine Wärmepumpe; zumindest aber eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, soll eine Gas-/Brennwerttherme verbaut werden. Aufpreis für eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung ca. TEUR 8-9.
Nun kannst Du anhand steigender Energiekosten selbst ausrechnen, ab wann sich ein KfW 70-Effizienzhaus amortisiert ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw100 ausreichend?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
5Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
6Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
7Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
20KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
