Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Und Du willst unbedingt an die Grenze bauen? Wegen des Hanges oder Warum?
Ich verspreche mir davon die unkomliziertere Baugrube da ich dann weiter von der SM des Nachbarn entfernt bin. Wenn ich paralell zur Grenze baue, dann ist die Baugrube nur 3m vom Nachbar entfernt. Da habe ich irgendwie Bauchweh 3 m tief zu gehen. Im Norden muss ich dann nur ca. 1 m tief gehen, da das Urgelaende dort schon viel tiefer ist.
hanghaus2023
Ich denk schon. Hier mal als Beispiel.
Wenn man es bequemer haben will, dann die Mauer etwas drehen oder verschieben. Da mus ich doch eh noch was umplanen wegen der Mülltonnen.
hanghaus2023
@ypg ich habe mal Deinen Vorschlag mit der gedrehten Treppe versucht umzusetzen. Das EG ist nun eine kleine Wohnung.
Dachgeschoss zum Ausbau vorbereitet. Kniestock 35cm.
UG dann eine vermietbare Einheit? Oder Keller?
Fenster im DG sind leider im Grundriss nicht sichtbar. In der Ansicht schon.
UG Eventuell den Eingang im Norden über eine Treppe entlang der SM erreichbar?
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2440 Themen mit insgesamt 84780 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissauswahl bei schwierigem Baufeld und Hanglage.
1Terrasse und Auffahrt 55
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
