Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel
5,00 Stern(e) 1 Vote
eBauen5
Moin Zusammen,
plane aktuell mein Haus und hätte bezüglich der Dachformen eines Zwerchgiebels gerne mal eine weitere Meinung außerhalb des Bauamts und Architekt.
Mein Bebauungsplan ist >20 Jahre alt und noch handschriftlich, das Grundstück liegt auf einem Dorf wo alle 10 Jahre mal ein Haus dazu kommt, daher gibt es nicht viele Referenzen.
Der Plan sieht folgendes vor:
Abstände und Baugrenzen etc. sind kein Thema da das Grundstück groß genug ist.
Es steht auch bereits ein Gebäude in der Straße mit einem großen Zwerchgiebel, allerdings hat dieser wie das Hauptdach, ebenfalls ein kleines Satteldach.
Frage ist, darf ich für Zwerchgiebel von der vorgegebenen Dachform abweichen? Angaben für Nebendachflächen fehlen halt gänzlich in dem Plan.
Wäre daher sowas mit Flach- oder Pultdach z.B. auch möglich oder ist zwangsweise die Dachform des Hauptdaches zu beachten im Plan.
Geschmack und Sinnhaftigkeit bitte mal außen vorgelassen, sind grad nur Beispielbilder von Google.
Der Zwerchgiebel wäre dann auch leicht rausgezogen, stellt also schon in gewisser Weiße ein eigenen Aufbau dar, sowas geht ja auch nicht mehr als Gaube durch.
Vielen Dank für eine kurze Einschätzung!
eBauen5
Weiter unten im Bebauungsplan gibt es dann nochmal folgenden Absatz, sagt aber quasi das gleiche wie oben nur nochmal in Textform aus.
eBauen5
Danke schon mal!
Ich vermute mal dass es dann einfach klassisch Umgangssprachlich als "Zwerchgiebel" bezeichnet wird, bin schon mehrfach bei verschiedenen Fertighausanbietern über den Namen gestolpert, auch bei den Flachdachaufbauten.
Sprich wenn das aber Baurechtlich noch als Gaube durchgehen würde, wäre der Bebauungsplan nicht im Weg, da es hier keinerlei Begrenzungen zum Thema Gaube gibt? Gilt die Gauben Definition dann auch noch, wenn das vorgezogen wäre, also so:
Wie verhält sich das mit dem im Eingangspost gezeigten Pultdachaufbau?
Das verändert ja optisch schon ziemlich krass das Haupthaus, fällt sowas dann auch noch unter "Gaube"?
nordanney
Darin sehe ich zunächst kein Problem.
Das ist schon eine exotische Kombi. Keine Ahnung, wie ein Amt darauf reagiert, wenn 90% des Satteldachs auf einer Dachseite durch solche übermäßig große "Gauben" fast nicht mehr vorhanden ist.
Ich würde in Eurem Fall eine Bauvoranfrage stellen und nur das Thema Gaube/Zwerchgiebel beleuchten lassen. Sollte Euch schnell eine rechtssichere Antwort geben. Wobei ich mich frage, wenn Du per se schon zwei Vollgeschosse bauen darfst, warum Du dann nicht zwei "normale" Vollgeschosse baust und dann ein klassisches Satteldach als Kellerersatz.
Maßgeblich ist hier, daß bei "Dachaufbauten" keine Vorschriften stehen. Solche für die Dächer von Nebengebäuden sind hier nicht anzuwenden, da Du ja Dachaufbauten beim Hauptgebäude planst.
Bild 1 bei Dir (das Massa Haus) hat einfach eine bis zur Außenwand gezogene Gaube.
Und damit ist es keine Gaube, sondern ein Zwerchhaus (wie auch das in Beitrag #4). Das Beispiel Bild rechts von Beitrag #1 würde ich als Zwerchgiebel durchgehen lassen. Aber Namen sind konkret die hiesige Fragestellung betreffend Schall und Rauch, maßgeblich ist das Fehlen der Einschränkungen für Dachaufbauten. Ein Flachdach, Schleppdach oder Pultdach auf dem Zwerchhaus sehe ich ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Zuletzt aktualisiert 28.02.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3138 Themen mit insgesamt 42497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan - erlaubte Dachformen für Zwerchgiebel
1Hausplanung mit Massa Haus GmbH Simmern. Erste Erfahrung 13
2Massa Haus - Kosten und Erfahrung? 19
3Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
4Massa Haus GmbH aus Simmern. Wir suchen Betroffene 17
5Massa Haus Erfahrungen Simmern: Angebot, Kaufvertragspreis garantiert? 13
6Hausvertrag Massa Haus GmbH aus Simmern - Vorbereitung 10
7Hausbau - Massa Haus GmbH oder alternative? 10
8Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
9Satteldach als Nutzfläche 12
10Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
11Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
12Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
13Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
14Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
15Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
17Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
18Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
19Reserviertes Grundstück sinnvoll bebaubar? 16
