Riss in Kellerdecke wird größer, an wen wendet man sich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
KellerMaus
Das einzig größere was gemacht wurde, war eben dass wir beim Badezimmer den Estrich neu gemacht haben für Boden mit Fußbodenheizung. Ansonsten eben Laminat gelegt, und ein paar Kabel verlegt, und im Keller die Fenster ausgetauscht. Aber ansonsten wurde nicht groß was geändert.
Dann am besten von einem Statiker prüfen lassen?
In der Ruine
In der Ruine
Da sich hier kein Profi meldet, rate ich als Laie mal weiter.
Ist das eventuell keine Ortbetondecke sondern aus Betonplatten in Teilen aufgelegt?
Hast du in regelmäßigen Abständen noch weitere Spachtellinien? Wäre natürlich doof,
wenn ein Plattenstoß genau beim Loch des Treppenabgangs ist. Da ich aber eine Außenwand
in unmittelbarer Nähe erahne, würde ich sagen, dass die Decke sicher liegt.
Warum sie nach so langer Zeit immer noch arbeitet, kann ich mir aber nicht erklären.
Tolentino
Tolentino
Na liegt das Bad wo der Estrich neu eingebracht wurde da rüber? Oder zumindest schräg drüber? Dann könnte das schon deswegen sein.
KellerMaus
Genau das ist der Fall. Es sind mehrere Platten, in regelmäßigen Abständen gibt es diese Spachtellinien. Und ja genau bei der Treppe wie man sieht ist eben so ein Plattenstoß.
Meine Erklärung laienhafte Erklärung war jetzt einfach mal: Zuvor hatte in dem Haus nur eine Person gelebt, jetzt leben hier 4 und wird auch ganz anders "beansprucht". Darüber ist ja auch die Treppe zum Obergeschoss die vermutlich zu vorher eher wenig benutzt wurde und jetzt eben regelmäßig.
Zuletzt aktualisiert 28.02.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 344 Themen mit insgesamt 3889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss in Kellerdecke wird größer, an wen wendet man sich?
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
