Aufstellungsort Wärmepumpe - Lüftungsschacht geschlossenes Fenster
4,70 Stern(e) 3 Votes
Newbi23
Wärmepumpe ist gekauft (danke hier für eure klasse Beratung!) und jetzt habe ich die Details zur Sicherheitszone erhalten und grübel gerade über den Aufstellungsort.
Der ideale Aufstellungsort ist in der Nähe eines Lüftungsgitters mit Kellerfenster zum Heizungsraum. Wenn ich beim Fenster den Fenstergriff abschraube, würde der Installateur sie auch so installieren. Zwecks Lüften eher weniger das Problem (Keller werden eh selten gelüftet, zur Not über Tür zur Garage lüftbar.
Ich habe aber noch Bedenken ob im Falle eines Lecks das Mittel nicht trotzdem durchdringt (22 Jahre altes Fenster, ggf. nicht so dicht).
Jetzt habe ich vor dem Fenster noch eine Drainage. Wenn ich die von der Höhe her so abschneide, dass die Öffnung unterhalb des Fensters ist, dann müsste das Gas doch im Falle der Fälle nach unten absickern und nicht ins Haus kommen, richtig?
Bild von meinem gewünschten Aufstellort:
Bild von Lüftungsschacht / Drainage:
Freue mich auf euer Feedback.
VG
Allthewayup
Bei uns weigerte sich der Werkskundendienst die Heizung in Betrieb zu nehmen bei einem Lichtschacht der 80cm entfernt lag. Es muss eine Scheibe eingesetzt werden (noch immer nicht erfolgt). Griff abschrauben reichte ihm nicht. Mega ärgerlich sowas im Nachgang lösen zu müssen also gut das du dir jetzt darüber Gedanken machst. Wir hatten hier den GU in der Verantwortung und der glänzte da nicht besonders mit Weitsicht.
hanghaus2023
Wenn der Schacht zum Lüften her halten soll, dann kann die Wärmepumpe da nicht hin. Ansonsten eine Plexiglas oben drauf und gut abdichten. Was für Kältemittel hat denn die Wärmepumpe drin?
Newbi23
Vielen Dank für eure Hilfe. Oh man, dann wird es die Plexiglasvariante.
Ganz blöde Frage: Ich würde das jetzt im Netz auf Maß kaufen und dann 0,5cm auf jeder Seite weniger als gemessen auswählen (für die Dichtungsmasse).
Passt das oder muss ich noch irgendwas beachten?
Das Loch in der Wand für den Wäschetrockner (den gibt es aber nicht) müsste ich dann auch abdichten.
Kältemittel ist R290.
hanghaus2023
Den brauchst nicht abdichten, da das Kaeltemittel nach unten will. Das KM ist leichter als Luft.
Ich würde da einen Lüfter einbauen. Falls man die feuchte Luft vom Wäsche trocknen raus haben will.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellungsort Wärmepumpe - Lüftungsschacht geschlossenes Fenster
1Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
2KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
3Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
4Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
5Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
8Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
9Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
10Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
11Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
1380er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
14Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
15Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
