Treppenmaß für halbgewendelte Treppe zu gering?
Nö! Für Dich, für alle anderen anscheinend nicht.
halbgewendelte Betontreppe
Das ist wohl eine 2-fach gewendelte? Man kommt auf der Seite raus, von der man die Treppe betreten hat?
Und das ist offen? Oder ist es innen mit Wand abgetrennt?
Der Architekt meint nun, die Treppengröße sei nur eine Notlösung
Es liest sich so, ja.
100cm brutto, davon gehen Handlauf ab. Pauschal kann man vieles aber nicht sagen, weil es eben drauf ankommt. Wenn andere Wände da irgendwo störend stehen, Setzstufen die Begehbarkeit einschränken, dann kann die ganze Treppe durch noch mehr Beschränkungen unbefriedigend sein und ihr Nutzen ist fraglich.
Bedenken sollte man, dass man nicht nur gesund und aufrecht mit festem Schuhwerk einmal am Tag die Treppe beläuft, sondern auch eventuell Kinder, besockte Füße, mit Wäschebehälter, Leiter unterm Arm oder schlafendes Kind über die Schulter.
Wenn man Wohnraum gewinnen möchte, bieten sich ja noch andere Wege an.
Tolentino
Tolentino
Zumal die 10 cm auf der Treppe Welten sind, während in nem Raum (wenn man nicht gerade ein ganz bestimmtes vorhandenes Möbelstück genau in eine Nische rein bauen will), 10 cm eigtl nicht soviel ausmachen, bzw wenn es darauf ankommt, ist die Planung höchstwahrscheinlich murks.
tom_tom
@ypg Ja durchaus eine schwierige Kompromiss-Entscheidung für uns. Eine breitere Treppe nimmt viel anderen Raum weg.
Die Meinungen helfen bei der Entscheidungsfindung.
Zuletzt aktualisiert 16.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2444 Themen mit insgesamt 84867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppenmaß für halbgewendelte Treppe zu gering?
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
5Gerade Treppe - warum? 14
6Abschluss Treppe - Parkett 28
7"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
