Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
Ich finde den Grundriss soweit auch ganz gut gelungen. Auf ne Dusche im EG würde ich verzichten, da es sonst zu eng wird, wie Doc schon geschrieben hat.
Auch mir fehlen hier im Haus Abstellmöglichkeiten. Nur ein Raum für 2 Parteien? Finde ich sehr wenig. Wie werden die Gästezimmer genutzt? Gibt es noch einen Boden?
Wäre es evtl. eine Option, das Gästezimmer im EG zu verkleinern und das WC und die Garderobe auf die andere Seite zu schieben? Dann könntest du da, wo du jetzt die Garderobe und das WC hast ne Art kleinen Hauswirtschaftsraum machen. Wenn du die Küchenwand dann noch um ein paar cm. verschiebst, kannst du damit richtig gut was anfangen. Falls dir das Gästezimmer zu klein werden sollte, könntest du dann auch die Wand zum Wohnzimmer noch ein bisschen verschieben. 5,55 von Couch zu TV-Wand ist reichlich, da fallen 20-30cm weniger gar nicht auf. Und du hättest dann auch die Möglichkeit im WC tatsächlich noch ne Dusche einzuplanen. Mist merke gerade das geht ja gar nicht, ist ja ne Doppelhaushälfte und das Gästezimmer wäre dann ohne Tageslicht. Schlechte Idee. :-(
- Würde evtl. über der Couch noch ein schmales Fensterband einplanen - kommt dann aber auf die Ansicht an.
Doc.Schnaggls
nur so als Idee:
Im Gäste-WC könnte man doch das WC im 45° Winkel in die Außenwandecke setzen, das Waschbecken im 45° Winkel in die Ecke neben der Tür und in die dazwischenliegende Ecke (in Richtung Küche) eine dreieckige Dusche platzieren.
Das könnte vom Platz hinhauen denke ich...
Grüße,
Dirk
Manu1976
Kurze Anmerkung: Was ist euer 1. Weg, wenn ihr die Haustür reinkommt? Treppe oder Garderobe? Wenn ihr als erstes in die Garderobe geht, dann würde ich den Türanschlag wechseln, sonst müsst ihr immer erst die Haustür zu machen, bevor ihr in die Garderobe kommt. Evtl. sogar den Treppenaufgang und Kellerabgang tauschen, dann müsst ihr auch nicht immer durch den Schmutzbereich, wenn ihr die Treppe runterkommt.
Doc.Schnaggls
Das ist schon richtig. Wenn man allerdings den Badeingang verlegt, fällt auch die Eingangsnische weg und man steht nach etwa 1,10 m schon unter der Zweimeter-Linie. Auch ohne eine Angabe zur Kniestockhöhe und der Dachneigung dürfte das sehr beengt wirken.
Rein optisch wäre diese Lösung wahrscheinlich nicht wirklich schön...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
3Haustür mit Automatikverriegelung geht schwer auf 15
4Haustür: 3-oder 5fach Verriegelung ohne autom. Schließsystem? 14
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
7Haustür mit satiniertem Glas 20
8Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
9Haustür, Hersteller?, bezahlbar 23
10Haustür Ausstattung und Kosten / Preise 25
11Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
12Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
13Haustür aus Eiche Natur? 11
14Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
17Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
18Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
20Was habt Ihr für Eure Haustür ausgegeben? 93
