Kfw100 ausreichend?
V
vokono
Guten Abend,
"Der Energiebedarf eines KfW 70-Effizienzhauses ist niedriger, als ein rein nach der Energieeinsparverordnung gebautes Einfamilienhaus. So benötigt ein KfW-Effizienzhaus 70 lediglich 70 Prozent der Energie des, in der Energieeinsparverordnung festgelegten Referenzgebäudes = 100%. Je kleiner die Zahl (kfW 55, 40 oder PH) ist, desto mehr Energie wird gespart; je höher fällt die Förderung durch die KfW aus." Soweit - in Auszügen - die Erklärung auf Seiten der KfW.
Der Schritt vom Referenzgebäude zu KfW 70 ist nicht so teuer; die meisten Anbieter haben heute bereits eine Fußbodenheizung im Standard. Was dann zumeist fehlt, ist eine Wärmepumpe; zumindest aber eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, soll eine Gas-/Brennwerttherme verbaut werden. Aufpreis für eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung ca. TEUR 8-9.
Nun kannst Du anhand steigender Energiekosten selbst ausrechnen, ab wann sich ein KfW 70-Effizienzhaus amortisiert ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Sehr pauschal aber absolut richtig!
Der Aufpreis für Kontrollierte-Wohnraumlüftung basiert auf was?
Ab wann rechnet sich was?
Bauexperte
Guten Abend,
Wie meinen?
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mir Wärmerückgewinnung
Das läßt sich pauschal nicht beantworten; jedes BV ist singulär zu betrachten, da es von vielen Faktoren abhängt. nicht zuletzt vom Budget und grünem Gewissen. Ganz grob gesehen, läßt sich lediglich feststellen, daß Du, wenn Du nach Kfw 70 baust, das beste Preis-/Leistungsverhältnis im Vergleich Aufwendung und Energieeinsparung erzielst.
V
vokono
Sag ich doch!
Ganz grob!
Und was kommt dabei heraus ,wenn ich besser wie Eff 70 baue.?
Sind solche BH alle doof und haben zu viel Kohle oder denken zu grün?:rolleyes:
Mein pauschaler Rat:
Immer ein wenig besser" bauen " wie gefordert! Nachhaltig eben!!:cool:
Technik( z.B. Wärmeerzeuger ) ist i.d.R. austauschbar und wird ständig weiterentwickelt und verbessert.
Alles dazwischen ist Grauzone und Phantasie jedes Einzelnen.
Oh,Gott jetzt wird es noch ethisch;)
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw100 ausreichend?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
3Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
18Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
19Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
