Was sagt mir dieses Bodengutachten vom Nachbargrundstück
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tugi2o
ich bin dabei, in BW einen Bauplatz zu kaufen. Dieser liegt ca 326m ü N.N., das Nachbargrundstück 1m tiefer, also 325m ü N.N. Ich möchte mit Keller bauen. Vom Nachbarn habe ich ein Bodengutachten bekommen (Bohrpunkt ca 25m weiter südlich), das wie folgt aussieht...
Was bedeutet das Gutachten für mich????
0-0,05m: Lehm: schwach steinig, braun
-0,6m: Ton, schluffig, schwach feinsandig, gelbbraun, mit vielen Eisen-Mangan-Konkretionen
-0,8m: Schluff, tonig, schwach feinsandig, braun, steif
-2,15m: Ton, schluffig bis schwach schluffig, steif.Bis 1,5m gelbbraun, darunter gelbbraun-graublau marmoriert
- 2,3m: Ton, graublau, steif bis weich, mit gebleichten Wurzelresten,
-3,15m: Tonstein, verwittert bis stark verwittert, gelbbrau-hellgrau bis blaugrau marmoriert, oben Tonstein-Struktur nur noch schwach erkennbar, nach unten zunehmend Tonstein-Bröckchen
ab 3,2m Grundwasser angetroffen
Danke.
TuGi
Tugi2o
Ja...genau...ist ein allgemeines Gutachten vom Baugebiet!
Ich werde auf jeden Fall noch vor dem Kauf eins machen lassen.
Aber vielleicht kann mir vorab schon jemand sagen, was da auf mich zukommt....z.B. Weiße Wanne etc. Dann wirds wohl teuer für mich...Bauplatz ist schon teuer genug...
Doc.Schnaggls
Dir wird hier niemand sagen können, wie es auf "Deinem" Grundstück aussieht.
Nimm die ca. EUR 800,00 in die Hand und lass ein Gutachten für "Dein" Grundstück erstellen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Unser Bauplatz ist seit 65 Jahren im Familienbesitz und war davon 64 Jahre mit einem Einfamilienhaus mit Keller bebaut. Der Keller war ein ganz normaler gemauerter Keller und immer trocken.
Wir haben trotzdem ein Bodengutachten machen lassen und dabei erfahren, dass ca. 20 cm unter dem bisherigen Fundament eine wasserführende Schicht ist. Daher brauchen wir nun eine weiße Wanne, da unser Keller insgesamt 30 cm tiefer im Boden sitzt.
Wastl
Wenn schon nach 3,2 Meter Grundwasser kommt wird eine weiße Wanne sehr wahrscheinlich werden - Schlagwort 100 Jahres Höchststand - der wird dann wahrscheinlich irgendwo bei 2 Meter sein und damit in deiner Buddeltiefe.
Das würde bei mir auch die Frage: Grundwasser-Wärmepumpe aufwerfen, da das Grundwasser so schön nah liegt
Wenn man das liest hört es sich erst mal so an, wie wenn mit Gründungsmehrkosten zu rechnen ist, wegen fehlender Tragfähigkeit des Bodens - deshalb (wie meine Vorposter schon geschrieben haben):
Eigenes Bodengutachten erstellen lassen.
klblb
Guest
Wie hat denn der Nachbar gegründet? Bodenaustausch? verstärkte Bodenplatte? Und auch er müsste unter dem zu erwartenden höchsten Grundwasserstand (zeHGW) liegen und daher eine Weiße Wanne benötigen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was sagt mir dieses Bodengutachten vom Nachbargrundstück
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
2Bodengutachten für Hausbau 10
3Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
4Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
7Bodengutachten vor Grundstückskauf? 20
8Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
9Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
10Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? 11
11Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
12Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
13Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
14Außenwandsanierung Keller 14
15Doppelhaushälfte, wir ohne Keller, Nachbar mit Keller 23
16Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
17Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
18"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
19Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
