Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm
4,30 Stern(e) 3 Votes
Christine1703
Christine1703
wir sind uns jetzt auch sicher, dass der Giebel als Arbeitsecke ohne zusätzlichen Raum genutzt werden soll, da uns ein heller Flur sehr wichtig ist :) @ypg: Danke für den Tipp :) , aber wie meinst du das genau mit der Begradigung der Winkelwände (ich steh wohl gerade ein bisschen auf dem Schlauch) nur die Schräge beim Abstellraum begradigen und den Schlafzimmerzugang als schräge Wand lassen?
@Wanderdüne: Warum beschränkt die Garage deiner Meinung nach das Weitegefühl des Wohnzimmers? Wir haben die Garage bewusst verlängert, damit wir automatisch einen Sichtschutz zum linken Nachbarn haben, wenn wir auf der Garage sitzen :)
Wir wurden gestern nochmal auf die Größe des Badezimmers und des Gäste-WC's aufmerksam gemacht...sind diese eurer Erfahrung nach ausreichend?
Vielen Dank für eure Hilfe und schon mal ein schönes Wochenende an alle! :)
Die auf Plan waagerechte Wand des AR Rtg Schlafzimmer verlängern, sodass dort ein rechter Winkel entsteht.
Schnelle Antwort von unterwegs :)
Wanderdüne
Warum beschränkt die Garage deiner Meinung nach das Weitegefühl des Wohnzimmers? Wir haben die Garage bewusst verlängert, damit wir automatisch einen Sichtschutz zum linken Nachbarn haben, wenn wir auf der (Terrasse) sitzen :)
Es kann reizvoll sein, beim Blick aus dem Gebäude einen anderen Gebäudeteil zu sehen. Allerdings sollte dieser dann eine Entfernung aufweisen, die ein beengendes Gefühl oder einen Scheuklappeneffekt nicht aufkommen läßt.
Sichtschutz ist wichtig, der läßt sich aber auch gut mittels Bepflanzung (bitte nicht das übliche Koniferengulasch) realisieren.
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2425 Themen mit insgesamt 84334 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Entwurf, Grundriss Einfamilienhaus 160qm
1Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
2Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
6Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
17Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
18Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
20Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
