Hauskauf Grundbuch Schwierigkeiten
4,70 Stern(e) 3 Votes
carphunt
Hallo
Ich will mir ein Haus kaufen hab ein schönes gefunden und hab jetzt den
Entwurf vom Notar bekommen (Kaufvertrag).
Das Haus steht schon seit 1970.
Jetzt steht aber im Grundbuch das dieses Grundstück eine Landwirtschaftsfläche ist!!!
Von dem ich das Grundstück kaufe hat es geerbt steht noch nicht im Grundbuch hat aber einen Erbschein (Vom Amtsgericht)
Sein Vater hat dort seit 1970 gewohnt hat einen Telefonanschluss eine Wasserleitung und eine Hausnummer also alles was ein Haus braucht ;-)
Aber warum steht da Landwirtschaftsfläche ???
Hoffe da paßt hier hin;)
Danke für eure Antworten ;)
Bauexperte
Weil es sich vmtl. um ein landwirtschaftliches Altenteil handelt.
Solltest Du im Bauamt klären - da gibt es Sachbearbeiter, welche sich nur mit diesem Part der landwirtschaftlichen Bebauung beschäftigen. Das könnte später imho ärgerlich sein, wenn Du anbauen möchtest und die Bedingungen (bspw. kann der Sachbearbeiter Einfluß auf die Größe des Bades nehmen) Dich beschränken. Also vorher klären.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Wastl
Danke schön mal für die Antworten also sollte ich mal beim Bauamt anrufen ob das Haus da stehen darf :) ?
Ob es stehen darf und welche Konsequenzen es hat wenn du Umbauen / Anbauen bzw Veränderungen vornehmen möchtest. Erwähne vielleicht auch, dass du keine privilegierte Nutzung vor hast. Also keine Landwirtschaft betreiben möchtest.
DG
Ja, auf jeden Fall. Vermutlich handelt es sich um einen Altenteiler, das hätte der Notar aber auch schon prüfen müssen! Es kann uU auf solchen Flurstücken auch eine Veränderungssperre und/oder auch Veräußerungssperre (!!) liegen, d.h., der Eigentümer kann es nur mit Genehmigung der Behörde verkaufen!
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf Grundbuch Schwierigkeiten
1Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
2Übertrag von Grundstück von Schwiegermutter auf mich und Ehefrau 41
3Neubau mit vorhandenem Grundstück 12
4Erst das Grundstück kaufen, dann in Ruhe planen und bauen...? 11
5Auskunftsanspruch gegenüber Notar auch nach Kauf? 43
6Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
7Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
8Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
9Notar Vertragänderung des Wegerecht 10
10Grundstück wegen Erbfall teilen, vermessen , Grundbuch und bebauen. 11
11Wie sieht es aus bei einen geschenkten Grundstück mit dem Hausbau 11
12Grundstück befestigen 17
13Alte Grunddienstbarkeit im Grundbuch 13
14Erbpachtgrundstück, Grundbuch - Restschuld übernehmen? 15
15Nutzungsart im Grundbuch. Ferienhaus vermietbar oder nicht? 23
16Grundbuch später als geplant - KfW Förderung retten 18
172 Brüder Hausbau, wie vorgehen (teilen, vermessen, grundbuch etc.)? 21
18Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
19Grundstück vorab kaufen mit Vorschuss der Familie 13
20Grundschuld - Grundstück und Hausfinanzierung separat 12
