Blockhaus Bungalow.
4,50 Stern(e) 4 Votes
DennisR
wir haben vor ein Blockhaus Bungerlow zu bauen. Unser Problem jetzt.
Wir wollten erst einen Bungerlow mit 113qm und Dachausbau( 38Grad Walmdach ) bauen. Da dies zu teuer ist, hatten wir gedacht das wir den Bungalow größer machen wollten und dann die 2 Zimmer von oben nach unten holen.
Haben sie evt ein Paar Ideen vom Grundriss her? Ich habe mal die räume mit Größe aufgezählt.
Wir wollten es so machen, das der Bungalow 3 geteilt wird. also rechts die Eltern mit Bad und Büro in der Mitte das Wohnzimmer und Esszimmer und Küche und links die beiden Kinderzimmer.
Wohnen: ca.25-30qm
Essen: ca.15-20 qm
Küche: ca. 8 qm
Hauswirtschaftsraum: ca 10qm
Eltern ca 13-14 qm
Bad ca. 9-10 qm
Kind 1 ca. 14-15 qm
Kind 2 ca. 14-15 qm
G-WC ca. 2qm
Flur 5-6 qm
__________
Gesamt: 135-140qm
Haben sie eine Idee wie man den Grundriss machen kann?
Legurit
Flur inkl. Garderobe und Eingangsbereich werdet ihr mit 5 m² nicht hinkommen.
Essen sollten 15 m² reichen.
Vergesst die Technik nicht.
Ansonsten gibt es nen haufen Bungalow Grundrisse - mit Winkel oder ohne - die auf 140 m² zwei Kinderzimmer unterbringen. Oder habe ich was überlesen?
Bauherren2014
Ich schließe mich da BeHaElJa soweit an. Google mal ein bißchen, da sollten sich so einige Grundrisse finden. 140qm bei den Anforderungen sind ja alles andere als ungewöhnlich.
Ich habe mal spaßeshalber "Grundriss Bungalow 140 qm" in die Suchmaschine eingegeben, da findet man etliche Grundrisse, auch mit der von Dir gewünschten 3-Teilung.
PS.: Die Anrede hier im forum ist "du". ;)
Wir wollten erst einen Bungerlow mit 113qm und Dachausbau( 38Grad Walmdach ) bauen. Da dies zu teuer ist, hatten wir gedacht das wir den bungalow größer machen wollten und dann die 2 Zimmer von oben nach unten holen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es günstiger ist, die Grundfläche und somit die Bodenplatte zu vergrößern, um Kosten zu sparen. Schliesslich braucht auch ein von der Bodenplatte größeres Haus ein Dach, dieses ja noch größer! ... einzig, was sich ändert, ist die Dämmung: die braucht beim Letzteren nicht in den Dachsparren verlaufen, sondern auf der Decke des EGs. Und die Treppe wird man sparen.
Haben sie evt ein Paar Ideen vom Grundriss her? ...
Massig! Aber ich bin kein Architekt und verweise somit gern auf @BeHaElJa s Beitrag.
Gruss Yvonne
Bauherren2014
Die Frage der Kostenersparnis ging mir auch noch im Kopf herum.
Muss es denn unbedingt ein Bungalow sein, wenn Euch das zu teuer ist. Ein 1 1/2 Geschosser oder eine "Stadtvilla" sollten bei gleicher Fläche im Allgemeinen preiswerter sein.
Legurit
Glaube das nimmt sich nicht so viel... je teurer das Grundstück, je mehr verschiebt es sich natürlich Richtung Mehrgeschossigkeit.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blockhaus Bungalow.
1Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
2Grundriss Bungalow ca. 160m2 Wohnfläche 20
3Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
4Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
5Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
6Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
7Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
8Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
9Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm 24
10Grundriss Bungalow 172 m2 in Brandenburg südlich von Berlin 120
11Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
12Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
13Grundriss Bungalow ca. 135m² Eure Meinungen? 45
14Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? 33
15Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
16Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
17Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang 90
18Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
20Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
