Fußbodenaufbau mit und ohne Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 5 Votes
huettenwirt
wir sind gerade dabei die Sachen für den Estrich vorzubereiten. Beim Fußbodenaufbau gibt es jedoch verschiedene Meinungen wie man das machen soll.
Wir hätten das ganz jetzt wie folgt gemacht:
Auf Rohfussboden kommt 4cm Dämmung, dann 3 cm Tackerplatte darauf Rohre für Fußbodenheizung und darauf der Estrich.
Brauch man zwischen dem Rohfussboden und der Dämmung noch eine Alujet Floorjet oder eine Katja Folie oder ist das so völlig ausreichend?
in dem Bereich ohne FBZ würden wir auf die Dämmung so eine Katja Folie legen und darauf der Estrich.
Bitte um Eure Rückinfo ob das so ok ist!
Danke!
Benutzer 1003
Hallo Forum,
ich gehe davon aus, daß Du eine Dichtbahn "Knauf Katja Sprint", o.ä. einbauen willst.
Es handelt sich dabei um eine Dichtbahn nach DIN 18195, bzw. 18533, gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
Die Bahn macht also nur in Räumen im untersten Stockwerk Sinn, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Sie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Boden eindringt.
Bei normkonformer Vorgehensweise ist bauseits eine Fachplanung zu erstellen. Dies erfolgt üblicherweise durch den Architekten, oder einen speziellen Fachplaner. Eine fehlende Fachplanung der Abdichtungsarbeiten stellt einen Planungsmangel dar! Wenn das Objekt in Hanglage steht, können zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen im Bereich der Wände erforderlich werden.
Die Abdichtungsbahn wird direkt auf der Betonbodenplatte eingebaut. Dadurch werden alle nachfolgenden Bauteile vor Feuchtigkeit geschützt. Eine Verlegung auf der Wärmedämmung ist nicht fachgerecht!
Beim Einbau unbedingt auf einen vernünftigen Wandanschluss, usw. achten. Dieser wird üblicherweise mit speziellen Systemrandstreifen ausgeführt. Das einfache Hochführen der Dichtbahn an der Wand stellt keinen fachgerechten Wandanschluss dar!
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 28.01.2025
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1041 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau mit und ohne Fußbodenheizung
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
7Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
8Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
13Bauwerksabdichtung der erdberührten Bauteile 16
14Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
17Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
18Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
19Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
