Frage zur Grundflächenzahl
4,50 Stern(e) 4 Votes
Häusle77
laut Bebauungsplan hat unser 570qm Grundstück eine Grundflächenzahl von 0,3.
Also dürften wir 171qm davon bebauen.
Wenn ich das richtig verstehe, darf man für einen Carport/Garage die Zahl bis Max. 0,8 überziehen.
Also dürfte ich inkl. Garage, Gerätehaus, Gartenlaube, etc. Max. 216,6qm bebauen?
Gehört der Dachüberstand auch dazu?
Ist das so richtig?
Ich frage, weil ja eine 6m x 9m Garage / Carport schon 54qm hat und dann nicht mehr viel für einen Bungalow übrig bleiben würde.
Du darfst insgesamt 465qm überbauen, abzüglich des Hauses von 171qm darfst Du 294qm mit Garage, Wege und Sonstiges zupflastern. Vorausgesetzt, die 0,8 stimmen und ich habe mich nicht verrechnet
Ist das so richtig?
Der Dachüberstand wird meines Wissens mitgezählt, wenn er soundsoviel cm beträgt (Geratewohl oder mal gehört sind es ab 50cm Überstand, wo er mitgezählt wird)
Tja, da musst Du wohl Prioritäten setzen
Aber bei zusätzlichen 294qm sollte das weniger das Problem sein.
Gruss Yvonne
Häusle77
Ich meine man darf nur um 50% überziehen Max. bis 0,8, also in meinem Fall bis Max. 0,45. Das wären dann wohl 256,5qm. Das Pflastersteine dazu gehören wäre mir neu...
Du darfst insgesamt 0,8 Deines Grundstückes Versiegeln - dazu gehören auch Pflastersteine, sofern sie nicht wasserdurchlässig sind.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3129 Themen mit insgesamt 42340 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zur Grundflächenzahl
1Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
2Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
6Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
7Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
10Carport Abweichung vom Bauantrag 21
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
13Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
14Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
15Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
16Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
17Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
18Zufahrt zum Carport wie steil? 14
19Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
20Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
