Hausbau ohne Solar und regenerative Energien möglich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
schroedi75
ich plane nächstes Jahr zu bauen. Ist es nach aktueller Energieeinsparverordnung noch möglich ohne Solar zu bauen?
Manche Baufirmen bieten an, durch mehr Dämmung auf regenerative Energien verzichten zu können.
Meine Baufirma sagt allerdings, daß es nicht möglich ist.
Gruß
Hartmut
Jochen104
Jochen104
Also unser Haus bekommt kein Solar oder Photovoltaik. Die Wände kommen dank eines guten Steins ohne Dämmung aus. Dazu gibt's ne Luft-Wasser-Wärmepumpe . Das reicht sogar problemlos für KfW70.
Gruß
Hartmut
Die Aussage deiner Baufirma ist schlichtweg falsch!
nordanney
Bei uns: formal Kfw 70, tatsächlich ca. Kfw 55
Wie erreicht: ohne Solar, aber mit Erdwärme, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, hochgedämmte Gebäudehülle
Jochen104
Jochen104
Noch als Ergänzung: Natürlich kann hat nutzt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auch regenerative Energien (Wärme aus der Umluft) aber ich vermute dein Beitrag bezog sich mehr auf Solar und Photovoltaik, oder?
schroedi75
Nein, ich meine auch ohne Luft-Wasser-Wärmepumpe und dergleichen. Eine ganz normale Brennwertheizung und sonst nichts. Vielleicht noch wichtig wie ich bauen will.
Soll ein Bungalow werden verklinkert, 90qm Wohnfläche mit 50qm Garage direkt im Bungalow.
Bei der geringen Wohnfläche lohnt sich meiner Meinung nach keine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder dergleichen. Soviel kann man dadurch garnicht sparen, das es sich irgendwann rechnet.
Und auf Solaranlage möchte ich auch verzichten, da ich so gut wie keinen Warmwasserverbrauch habe.
Gruß
Hartmut
Cascada
Cascada
Na mit einer gut gedämmten Gebäudehülle und Gas-Brennwert sollte Energieeinsparverordnung kein Problem sein - muss ja, ökonomisch gesehen, nicht unbedingt die unrentable Solarthermie aufs Dach. Lediglich bei einem späteren Wiederverkauf würde sich z.B. Kfw70 u.U. etwas besser machen.
Letztendlich kommt es auf euren tatsächlichen Verbrauch an - und die Warmwasser-Bereitung im Sommer schafft die Gastherme auch locker alleine ;-)
Oder eben alternativ eine Luft-Wasser-Wärmepumpe - wenn die Voraussetzungen stimmen (berechnen lassen).
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau ohne Solar und regenerative Energien möglich?
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Mit oder ohne KfW70?, Wie viel Mehrkosten bei KfW70? 11
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
15Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
