Wir hätten gerne eure Einschätzung für unseren Grundriss
4,80 Stern(e) 4 Votes
Neppi
zunächst einmal ein frohes neues Jahr an alle hier im Forum. Wirklich klasse wie man sich hier als Laie in das Thema Hausbau einlesen kann und "etwas" Wissen aufbauen kann.
Bei uns steht im Frühjahr 2016 das große BV an und nach ersten Gesprächen mit div. Anbietern entwickelte sich so langsam ein (fast) finaler Entwurf für unsere 2-geschossige Stadtvilla.
Die Anordnung der Fenster ist im Moment noch am unausgereiftesten, aber ich denke das sollte auch das kleiner Problem sein. Uns geht es eher um eure Meinung zur Raumaufteilung und Zimmeranordnung.
Der Plan ist von mir erstellt, somit seht mir bitte nach wenn es dort planerische Defizite gibt :).
Außenmaß: 10x11
Wir sind gespannt auf euer Feedback.
Danke und Grüße
Alex
Hilfreich ist immer auch
  • Lageplan
  • Angabe wie die Dachform und ein evtl. Kniestock sein wird
  • wo die Technik fürs Haus stehen soll
Zum Grundriss:
  • Treppe mit 360 cm Lauflänge wird relativ steil. Dazu habe ich, weil das immer wieder vorkommt mal 2 Beispiele zur Verdeutlichung gezeichnet:
  • Eckfenster im Hauswirtschaftsraum / Speisekammer im Erdgeschoss ist hoffentlich nicht ernst gemeint ;-)
  • OG: Kinderzimmer würde ich möglichst Richtung Süden/Südwest ausrichten, weil das die Hauptzeit ist, wo Kinder ihr Kinderzimmer mit Sonnenlicht nutzen sollten. Ich finde es auch etwas wenig Fenster für die relativ großen Kinderzimmer.
  • Hauswirtschaftsraum im OG Richtung Süden?
  • Badezimmer mit 2 Zugängen finde ich immer problematisch. Irgendeinen vergißt man abzuschließen oder läßt ihn abgeschlossen ;-)
  • Badezimmer mit Eckfenster in der Dusche finde ich auch ungünstig.
  • Badezimmer und T-Lösung könnte etwas eng werden: Dusche mit Vorwand ca. 120 cm, Badewanne ca. 80 cm, bleiben 120 cm für Waschtischtiefe und Durchgang.
Und, wie gesagt ohne Aussagen zu Dach etc. ist alles weitere auch schwierig zu beurteilen.
EDIT:
Die Tür von der Garage ins Haus ... ist die nicht relativ unnötig? Wie breit wird denn die Garage?
... Die Fensterplanung immer mit einbeziehen. Bauhaus verträgt mehr Individualität in den Fensterpositionen und Größen, bei den Stadthäusern bietet sich meist Symmetrie an.
Somit sollte man bei einer Planung immer die Außenansichten vor seinem geistigen Auge haben, sowie das Grundstück, um den Blick und den Lichteinfall durch das Fenster bewerten zu können.
Neppi
Den Lageplan werde ich heute oder morgen noch einstellen. Das Grundstück ist 536qm groß. Wir haben uns gegen einen Keller und für eine größere Garage (ca. 50qm) und mehr Wohnfläche auf EG und OG entschieden.
Wir wollen zwei Vollgeschosse bauen. Dachtyp: Walmdach (Stadtvilla)
Im Hauswirtschaftsraum I (Erdgeschoss) soll die Luft-Wasser-Wärmepumpe stehen - Den Raum würden wir zusätzlich als Speisekammer nutzen.
Der Hauswirtschaftsraum II (Obergeschoss) ist für die Waschmaschine und Trockner vorgesehen.
Vielen Dank für den Hinweise und den Querschnitt der Treppe. Werde ich anpassen.
Wie gesagt, Fenster habe ich nur auf die Schnelle eingezeichnet. Hier werden sicher noch die meisten Veränderungen vorgenommen - so auch das Eckfenster im Hauswirtschaftsraum I :)
Weshalb?
Guter Hinweis.
Die Garage wie schon oben beschrieben wird eine geräumige Doppelgarage mit Sondermaß. Die Breite auf der Torseite wird 6m sein.
Garage 6 m Außenmaß? Wenn da erstmal 2 Autos so drinstehen, dass man auch noch halbwegs aussteigen kann, weiß ich nicht, ob es soviel Sinn macht, diese Verbindung in die thermische Hülle hinein, zumal die Garageneinfahrt ja direkt neben der Haustür ist, und es sicherlich einfacher ist, den Kofferraum zu entladen und gleich zur Haustür reinzukommen, als noch am Auto vorbei zur Nebentür.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83561 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wir hätten gerne eure Einschätzung für unseren Grundriss
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundstücksplanung Neubau Einfamilienhaus 180qm, mit Platz für einen Flügel 33
4Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
7Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
8Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Grundriss-Grobentwurf des geplanten Hauses - Feedback? 21
11Grundriss für Einfamilienhaus in Waldrandlage 45
12Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
16Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
17Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 37
18Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
