Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ??
nordanney
Fliesen + Parkett, wenn die Feuchtemessung des Estrich grünes Licht gibt.
Sockelleisten können dann auch gemacht werden. Silikonfuge kommt bei uns erst im Sommer (dann wohnen wir ein Jahr im Haus).
willWohnen
Danke.
Noch eine Frage dazu.
Diese Silikonfugen sind ja eigentlich unschön zu reinigende Ecken, weil auf Silikon Schmutz/Staub so stark haftet. Das kenne ich aus unserem jetzigen Bad.
Aber Holzleisten sind wahrscheinlich auch nicht besser, weil sehr kleinteiliger Schmutz zwischen Boden und Leiste hineinrutscht?
Oder würd dieser Zwischenraum irgendwie verfüllt / abgedichtet?
Damit jetzt keine Verwechslung auftritt:
Der Estrich muss Belegreife haben, dann werden Fliesen sowie danach Sockelfliesen verlegt bzw gesetzt.
Zwischen Sockel und Fliese kommt eine Silikonfuge. hier sollte man das Setzen des Estrichs (er vertieft sich über die ersten Jahre) abwarten, zumindest ein Jahr. Dann kann Silikon verspritzt werden.
Das wäre gängig.
Wir haben gleich Silikonfugen verarbeitet - und hoffen, dass sich das Setzen nicht so stark auswirkt
willWohnen
Ah, ok, Sockelfliese anbringen ja, mit der Fuge ein Jahr warten.
Oh-oh, ein Jahr lang Schmutz in diese Fuge schubsen...
nordanney
Gut. dass es Staubsauger gib
Da wir aber größtenteils Parkett haben und diese Sockelleisten schon angeklebt haben, ist es zumindest bei uns nur ein kleines Problem. Gleiches gilt dann auch für Feuchtigkeit.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ??
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
6Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
7Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
10Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
11Schiefe Wände - Abstand Sockelleisten 28
12Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
13Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
14Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
17Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
18Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
19Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
