Grundriss-Planung: Bungalow ~130m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
In diesem Falle könnte ich die Möbel aber leider nicht mehr vernünftig stellen, da dann die Ecke durch Glasfront und Terrassentür komplett tot ist.
Das kann man jetzt hier schlecht nachvollziehen, da a) Fenster eigentlich nicht den Raum tot machen, sondern eher das Gegenteil.
Grundsätzlich versucht man ja einen Raum innerhalb des Grundstücks zu erstellen, sodass man eine Einheit Haus/Grund bekommt.
b) es zu keinen gravierenden Änderungen bezüglich Stellwand etc kommt bzw man ja auch die Möglichkeit der Fensteranpassung/Erkerlänge hat... ...
Wir haben viele Grundrisse für ein 4-Zimmer-Bungalow mit zwischen 120 - 130 m² Wohnfläche erstellt, aber ohne Durchgangszimmer ist es zumindest für unser Denken (vielleicht ist das aber auch Betriebsblindheit) nicht viel anders möglich.
Ich glaube jetzt nicht, dass Ihr betriebsblind seid, weil man als Laie das wohl kaum werden kann
Das Problem ist, dass Ihr Laien seid! Man hat normalerweise einen Architekten oder nimmt einen guten Standard-Entwurf eines GUs, den man mit kleinen Änderungen individuell an seine Wohnsituation anpassen kann.
Genaue Vorschläge nehme ich natürlich gerne an, aber mal eben alles neu bringt uns deswegen leider gar nicht weiter.
Wie willst Du den Zugang Wohnzimmer denn jetzt in diesem Haus planen, damit er funktioniert?
Ihr baut ein Haus von ca. 200000 € und aufwärts. Wenn der Entwurf zu 100% funktioniert, dann kann man über Kleinigkeiten reden.
Ich versteh jetzt das Problem nicht: ihr seid doch an keine Grundmaße (GU Typenhaus) gebunden und könnt schieben und wirbeln (lassen), bis was ultimatives rauskommt!
Eure Grenze habt Ihr erreicht.
Schaut mal bei Google unter Grundrisse Bungalow!
Gruss Yvonne
Wenn euer Lebensmittelpunkt eh eher Kochen/Essen ist, warum dann auch den Wohnbereich so relativ riesig und die Küche so relativ klein. Oder reicht euch zum Kochen so ein einfaches L? Es gibt ja auch wenig anderen Stauraum, ich könnte mir auch vorstellen, dass ja auch Vorräte etc. untergebracht werden müssen.
Dann fehlt mir auch passender Stauraum für Staubsauger und Konsorten. Außerdem halte ich die Schrankmöglichkeit in der Ankleide mit ca. 350 cm für sehr klein für 2 Personen. Man muss ja auch Sachen wie Bettwäsche, Handtücher etc. unterbringen. Außerdem eben auch mangelnder Garderobenplatz.. ich habe z. B. allein jetzt im Winter dort 2 bis 3 Jacken hängen, die ich abwechselnd anziehe. Und dann erst noch Schuhe usw.
Ich sehe auch .. Start von vorne. Sorry.
Panama17
Wenn das Arbeitszimmer nicht täglich zum Arbeiten gebraucht wird, würde ich hier einen großen Putzschrank unterbringen anstelle eines separaten Abstellraums. Da passt dann Staubsauger, Putzzeug, Toipa, Küchenrolle, Schuhputzzeug etc. rein.
X
xXLucyLouXx
Für uns passt eine einfache L Küche vollkommen um alles unterzubekommen und auch die Arbeitsfläche langt. Unsere jetzige Küche hat knappe 8m², von daher ist das schon eine ordentliche Vergrößerung. Das Wohnzimmer ist so groß geplant, weil da unter anderem eine große Couch, Sideboards, Kamin und ein riesiges Hundebett unterkommen müssen. Ganz zu schweigen von dem überdimensionierten Fernsehr, den mein Mann unbedingt anschaffen musste, obwohl wir ihn kaum nutzen
Die Ankleide betreffend: momentan haben wir einen 250cm Schrank, und da kommt auch alles problemlos unter. Im Bettkasten ist ja auch jede Menge Stauraum für Bettwäsche.
Einzig den verwinkelte Eingang zum Wohnzimmer und der kleine Abstellraum finden wir auch nicht optimal.
Vielleicht sollten wir auch die Grundstückswahl allgemein noch mal überdenken. So ein Eckgrundstück bringt ja doch den ein oder anderen Nachteil mit sich.
Sind denn die Möbel in dem Grundriss maßstabsgerecht eingezeichnet? Die Couch sieht z. B. recht klein aus, auch der Esstisch.
Die Garage ist meiner Meinung nach auch zu kurz. Größere Autos passen da nicht rein.
Die eingezeichnete Küche sieht aus wie ein L mit jeweils ca. 250 cm Seitenlängen .. ok, wenn euch das reicht .. mir würde es eben nicht reichen
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung: Bungalow ~130m²
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
3Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
8Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
9Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
10Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
11Neubau - Wann Küche bestellen? 10
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
14Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
15Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
16Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
17Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
18Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
19Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
