Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing
4,40 Stern(e) 5 Votes
Trillian78
wir planen gerade unser Haus und wollten selbst erst einmal einen Grundriss entwerfen bzw. den ersten Vorschlag vom Architekten verbessern.
Kann mir jemand Auskunft geben, was bei einer Treppe zu beachten ist? Bisher haben wir eine halbgewendelte Treppe geplant die ins OG und in den Keller führt. Lässt die sich ohne weiteres durch eine viertelgewendelte austauschen oder gibt es dann Probleme, da sie nicht mehr zum OG passt, da sie nach oben hin "verlängert" werden muss?
Welche Treppenart ist grundsätzlich zu empfehlen, was zu beachten?
Ich danke für Tipps!
PS. Ich entschuldige mich für die Fehler in der Überschrift, ich habe den Beitrag versehentlich abgeschickt und schaffe es nicht die Überschrift zu ändern
Legurit
Schau mal bei Wikipedia zum Thema Treppensteigung. Ansonsten passt natürlich nur die Treppe die passt. Wenn du bei nem Grundriss eine Treppe austauschst passt selten dann noch das OG.
Je nach Qualität des Architekten solltest du dem eher sagen, dass du gern eine andere Treppe hättest.
Man munkelt, dass gerade Treppen die architektonische Krönung darstellen - brauchen aber auch am meisten Platz. Ansonsten kommt es auch immer drauf an, wie die Treppe zugänglich ist, ob sie Tageslicht bekommt, oder in einem Loch liegt. Ohne Grundriss ist es nicht möglich zu sagen welche Treppe die beste ist.
Sebastian79
Am schönsten zu gehen ist normal eine Podesttreppe, die aber auch am meisten Platz kostet. Steigung & Auftritt müssen natürlich auch hier passen (17/29 halte ich für recht ideal).
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing
1Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
2Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
5Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
6Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
7Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
8HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
9Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
12Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
13Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
14Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
15Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
18Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
19Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
