Grundriss - Hausbau 2015 - Eure Meinungen helfen ungemein
4,50 Stern(e) 4 Votes
project2015
Mach gerade Räume... keine 45° Ecken. 2,26 cm reichen für zwei normale Türen, sogar ohne Sparzarge.
Das Bad braucht auch keine 16 m², wenn man es anständig plant...
Somit also die Zwischenwand zum Flur OG verlängern und die Tür in Schlafzimmer und Kind "nebeneinander" um somit die 45° Ecken zu umgehen?
Bad ist groß, ich weiss, aber in der Version vorher mit 2,76m Breite und 5,45 Länge noch bescheidenen wie ich finde.
Legurit
Generell ist es okay - schiebe die Wand noch 30 cm Richtung Schlafzimmer - 3,70-3,80 reichen mit Schrank , Durchgang und Bett - und dann durchgängig grade.
Schau aber bitte noch mal bei der Treppe - die scheint eine Stufe zu wenig zu haben oder sehr steil zu sein.
und die Wanne nicht unter der 2m Linie gedrückt wird
Und jetzt ist es besser??? Eigentlich mauert man den Kniestock etwas ab, dass somit die Wanne weiter im Raum steht. So in die Ecke gequetscht sieht jetzt nicht gerade elegant aus.
Mir kommt jetzt alles größer vor. Treppe aber besser positioniert.
Ist die Ecke im Wohnbereich immer noch nötig oder könnte man das Haus jetzt verkürzen?? Ich würde zur Struktur des Raumes den Schornstein sowie den Kamin benutzen. Kamin sollte eh aus dem Flur rausgeschoben werden, damit an der Wand Platz für einen Schrank ist.
Gruss Yvonne
project2015
=> Wenn das geht... dachte die Wand wäre tragend oder so. Das mit der Treppe muss ich ansprechen, das habe ich gar nicht bemerkt ehrlich gesagt.
@ypg: Das sind auch immer die Fragen die ich mir stelle, aber irgendwie klappt das nich immer - ich bin da voll überfordert mit
Legurit
im OG gibt es in der Regel eher wenig tragende Wände - das sollte ohne Probleme und auch ohne Mehrkosten möglich sein. Damit wäre das eine Kinderzimmer auch etwas geräumiger.
Ansonsten finde ich die Diele nun deutliche besser aber mir persönlich einen Tick zu groß.
Zugang durch die Garage ist immer noch nicht sonderlich freundlich.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Hausbau 2015 - Eure Meinungen helfen ungemein
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
5Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
10Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
11Zu warmes Schlafzimmer 13
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
15Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
17Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
18Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
19Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
