Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm - bitte um Kritik
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ich nochmal:
es kann natürlich sein, dass die Lage und Ausrichtung so für'n Allerwertesten ist - das aber können wir nicht bewerten, da diese Infos fehlen :)
Ja, es fehlt Vermaßung und Nordpfeil. Denn, wenn z. B. der Erker im Wohnzimmer mit dieser Möblierung funktionieren soll, dann sollte er schon 4 m Innenbreite haben.
Ansonsten könnte auch die Garderobe für 4 Personen (2 bis 3 Jacken pro Person, Schuhe etc.) und Besuch etwas klein geraten sein. Da kann man in der Wand vom Technikraum bestimmt noch gut etwas integrieren.
lazypikmu
Die gibt es doch - im Elterntrakt. Solang ein Kind eine Wanne benötigt, wird es eh nicht das Kinderbad, sondern mit den Eltern das andere Bad benutzen.
Das Haus ist schon sehr konservativ geplant, aber ohne grossartigen Ausreisser. Auch kleinere sind, ausser die schmalen Fenster, nicht zu finden. 89cm Rohbaumaß... 70-75cm Glas? Hat etwas von Burgcharakter innen, könnte auch entsprechend dunkel werden. Eckfenster erklären sich mir nicht, dazu müssten mal die Ansichten gepostet werden.
Anregung: Gast und Hauswirtschaftsraum tauschen, dann folglich Dusch-WC vom OG mit WC im EG tauschen, dann wäre es ein Generationenhaus :)
Gruss Yvonne
wichtiger Punkt mit der Fenstergröße! Danke Yvonne!
Über die Fenster haben wir noch keine Gedanken gemacht, denken aber sie sind Standard :-(
lazypikmu
Danke!
Leider sind die Außenansichten noch nicht vorhanden. Wo der Erker ist, ist die Ost-Seite.
Du hast Recht, der Erker ist zu schmal mit dieser Möblierung und die Garderobe ist doch zu klein.
hm.... noch vielen Sachen anzupassen....:(
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2426 Themen mit insgesamt 84356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm - bitte um Kritik
1Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
2Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? 30
3Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
4Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? 29
5Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
6Möblierung unseres Wohn-/Essbereiches mit Split-Level 12
7Lösung für die Garderobe 106
8Fenster / Türen / Garderobe 13
