Durchgang unter einer Treppe
abertram
gibt es hier Mitglieder, die Erfahrungen mit einem Durchgang unter einer Treppe haben? Wir feilen mit unserer Baufirma gerade an den Grundrissen und es kam der Vorschlag aus dem Anhang. Was haltet ihr davon?
Gruß,
Alex
Ja... obwohl Erfahrung wohl der falsche Ausdruck ist. Man erreicht durch diese Platzierung keine besondere Erfahrung.
Sofern die Maße stimmen und von einem Fachmann geplant, ist die Lage einer solchen Tür/Durchgang eigentlich nicht erwähnenswert
Gruss Yvonne
abertram
Hätte ja sein können, dass es Nachteile gibt, die einem nicht sofort einfallen und diese Lösung vor vorne rein verbieten. Aber wenn es nicht so ist, dann freut es mich.
Jaydee
Jaydee
Haben wir auch - allerdings geht die Tür unter der Treppe nur zum Hauswirtschaftsraum und damit muss unser Besuch nicht ständig unter der Treppe her huschen.
Könnte man bei Euch Hauswirtschaftsraum und Büro/WC tauschen? Fände ich schöner ...
Wenn die Skizze auch von der Treppenlänge etc. schon passen soll, dann solltest du dir eine Treppe mit 19,8 Steigungshöhe und nur 25 cm Auftrittstiefe aber vorher mal ansehen. Das entspricht einem sogenanntem Schrittmaß von 64,8 cm .. als ideal wird 63 cm angesehen.
Schrittmaßformel= 2xSteigungshöhe + 1x Auftrittsmaß .. IDEAL: 63 cm .. bei euch 64,8 cm
Bequemlichkeitsformel=Auftrittstiefe - Steigungshöhe .. IDEAL: 12 cm .. bei euch 6,2 cm
Sicherheitsformel=Auftrittstiefe + Steigungshöhe .. IDEAL: 46 cm .. bei euch 44,8 cm
abertram
Habe ich schon überlegt, allerdings wollen wir einen Nebeneingang vom Garten/Carport aus und das liegt alles dort, wo sich jetzt der Hauswirtschaftsraum befindet. Also ist ein Tausch eher nicht machbar.
Wenn die Skizze auch von der Treppenlänge etc. schon passen soll, dann solltest du dir eine Treppe mit 19,8 Steigungshöhe und nur 25 cm Auftrittstiefe aber vorher mal ansehen. Das entspricht einem sogenanntem Schrittmaß von 64,8 cm .. als ideal wird 63 cm angesehen. ...
Das ist ein guter Hinweis, danke. Ich mach mich mal schlau.
Gruß,
Alex
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchgang unter einer Treppe
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
6Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
9Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
10Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
11Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
16Raum unter Treppe nicht baubar 17
17Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
18Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
